annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Recherche un caractère dans une chaine
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je cherche tout bêtement à isoler les millisecondes dans cette chaine d'heure en utilisant la fonction "Rechercher une expression" que j'utilise régulièrement. Pourtant ici, je n'arrive pas à récupérer les 3 nombres après le "point" .. (qui n'est pas une virgule. Et je n'ai pas mis d'espace avant ou après le "." dans l'entrée "expression régulière" de la fonction). Je dois passer à côté de quelque chose d'évident...
Quelqu'un a t'il une idée?
Merci,
User
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
5 194 Visites
Accepté par User79
Salut User79,
As-tu essayé avec un antislash (\) devant ton point dans l'expression régulière ? 🙂
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 2 sur 4
5 182 Visites
Dans une expression régulière le point est un caractère spécial qui égale tous les caractère sauf celui de nouvelle ligne. Pour rechercher le caractère point il faut utiliser le caractère d'échappement \ devant le point pour indiquer qu'il ne sera pas utilisé comme caractère spécial mais littéralement (comme suggéré par Maxime). Une autre possibilité est de le mettre entre crochets [ ].
Ben64
Message 3 sur 4
5 172 Visites
Bonjour Maxime et Ben,
Effectivement ça marche bien avec le \ .
Merci !
User
0 Compliments
Message 4 sur 4
5 165 Visites
