annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Reprise scenario (fichier ini)
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Réalisant un logiciel permettant d'executer des scenarii à partir d'un fichier ini (où les sections correspondent à mes commandes et les clés à mes paramètres).
Lors de l'arrêt de mon scénario, je laisse la possibilité à l'utilisateur de reprendre à la section souhaitée.
Quelle architecture est-il judiciable d'utiliser ? Une machine à états ?
Comment faire pour lister les sections disponibles ?
Ci-joint mon vi et un exemple de scénario pour faciliter la compréhension.
Bien cordialement
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 23
5 603 Visites
judiciable?
après la lecture du fichier INI, avant de lancer le cycle tu peux afficher la liste des étapes à l'utilisateur et lui demande de sélectionner l'étape à partir de laquelle il veut commencer.
faire comme ça t'évite de chanmger trop ton appli, il suffit d'ajouter un pop-up entre le chargement du fichier et l'envoie des commandes à la boucle esclave.
mais j'a l'impression que c'est la deuxième fois que je te propose cette solution, elle ne va pas pour ton appli?
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 23
5 601 Visites
Oui j'ai bien pris en compte votre conseil précédent mais j'avais en tête de réaliser cela avec une machine à états comme une autre personne me l'avait conseillé.
Comment est-ce que l'on peut ajouter un pop-up ?
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 23
5 598 Visites
l'usage d'un pop-up ne t'emp^che pas de faire une machine à états... c'est juste que un de tes états est "pop-up: sélectiopn du l'^étape de départ".
pour faire un pop-up, il faut s'implement avoir un sous-VI qui gère lui-même l'affichage de son front panel au moment souhaitez et qui le masque à la fin.
il y a plusieurs propriétés/méthode sur VI qu'il faut utiliser pour ça.
le vi ci-joint te donne un exemple. not que ce petit vi popup est une machine à états 😉
Epictetus
Antoine Chalons
Message 4 sur 23
5 589 Visites
aznnath11 a écrit : Comment est-ce que l'on peut ajouter un pop-up ?
nous sommes sur un forum, le but est d'aider, mais pas de faire à la place.
Si tu tapes sur google "comment faire un pop up LabVIEW" tu vas "tomber sur de très nombreux post. Alors avant de poster une question, il faut faire un minimum de recherche.
Tu peux faire la recherche "boite de dialogue LabVIEW".
Je t'invite à prendre le temps de chercher un peu avant de demander de l'aide, sinon tu vas épuiser les personnes qui répondent. Il ne faudrait pas arriver à 300 posts en 3 mois.
J'ai l'impression que certains de tes posts sont en doubles. Je ne suis pas le seul. Prend le temps.
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 5 sur 23
5 588 Visites
Merci TiTou pour votre exemple !
0 Compliments
Message 6 sur 23
5 580 Visites
cela dit Luc à raison... un petit effort de recherche te permettra de progreser plus vite.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 7 sur 23
5 575 Visites
Oui c'est vrai que j'ai demandé un peu vite la solution concernant la pop-up..
Cela fait plusieurs semaines que je cherche une solution à la reprise de mon scénario en testant plusieurs architectures, mais sans succès.
Je vais tester votre méthode..
Merci pour votre aide et le temps que vous m'accordez !
0 Compliments
Message 8 sur 23
5 570 Visites
TiTou, je viens d'étudier votre exemple, j'ai donc suivi vos conseils (commentaires), j'ai crée une listbox après avoir lu mes différentes sections (commandes).
Par contre, j''ai ma section de départ, comment faire pour garder le reste de la liste avant d'envoyer avec la boucle FOR ?
J'ai pensé à un noeud de propriétés pouvant garder le reste de la liste mais je n'ai pas trouvé Smiley triste
Cordialement
0 Compliments
Message 9 sur 23
5 565 Visites
Ci-joint mes VIs correspondant à mon problème.
Cdt
Tout télécharger
0 Compliments
Message 10 sur 23
5 564 Visites
