le 08-19-2014 03:34 AM
Un petit conseil ou une petite piste pour garder seulement une portion d'une listbox ?
J'ai effectué des recherches mais la plupart du temps c'est seulement pour garder la valeur sélecitonée..
Cdt
le 08-19-2014 03:51 AM
ce qui important c'est l'indice de départ.
tu as un tableau qui contient ta liste d'étapes, affiche cette liste dans ta listebox.
je te conseille de demander à l'utilisateur de sélectionner le cas à partir duquel il souhaite commencer, donc ta listebox doit être paramétrée pour ne pas autoriser les sélections multiple (clic droit sur la liste box depuis le front panel pour vérifier ça).
une fois que l'utilisateur valide son choix (en cliquant sur un bouton "go" par exemple) tu prends la valeur de la listebox (qui correspond à l'indice de l'étape sélectionnée) tu connais donc l'indice de départ donc tu peux utiliser la focntion split array pour sur ton tableau de départ.
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 08-19-2014 03:57 AM
Merci encore TiTou pour ces conseils !
L'utilisateur peut également double cliquer pour sélectionner ou seulement via un bouton comme "go" par exemple ?
Cdt
le 08-19-2014 04:00 AM
Ca c'est toi qui décides... la structure event te permet de détecter un double clic sur une listbox donc pourquoi pas, ça me semble bien d'avoir les deux possibilités.
Epictetus
le 08-19-2014 04:17 AM
Merci TiTou, je viens de réussir ce que je souhaitais faire.
Par contre pour les deux modes de sélection, pour la structure event,
si je laisse la possibilité du double-clic et du bouton, je ne vois pas comment faire pour récupérer l'indice dans les deux cas..
Actuellement j'utilise un event "Listbox valeur changée" et je me sers de la nouvelle valeur pour l'indice.
le 08-19-2014 04:40 AM
qlq modif que je te laisse méditer
Epictetus
le 08-19-2014 07:44 AM
Pour mettre les clés associées à ma section, j'utilise la fonction obtenir toutes les clés.
Je mets toutes mes clés dans une deuxième listbox lorsque l'utilisateur sélectionne la section associée ?
Ou je peux les mettre dans la même listbox ? Ce qui me paraît peu probable..
Cdt
le 08-19-2014 07:52 AM
pour faire quoi?
tu veux juste afficher les détails de l'étape sélectionnée ou tu veux que l'utilisateur puisse les modifier?
Epictetus
le 08-19-2014 08:01 AM
Seulement afficher les détails qui sont écrits dans mon fichier INI.
Pour cela, j'utilise la fonction de lire toutes les clés bien cablées au path, mais je ne vois pas comment l'indiquer dans la pop_up, si je dois utiliser une deuxième listbox ou dans un tableau.
Cdt
le 08-19-2014 08:05 AM
ou simplement un indicateur change de caractère, je pense qu'avec tout ce que tu as appris depuis qlq semaines tu peux faire ça tout seul, non?
Epictetus
