le 05-22-2014 07:09 AM
Bonjour !
Alors voila je cherche a faire un switch qui serai regle par un compteur ou un bouton booleen.
J'ai deja fait mes deux cas avec une structure case event mais maintenant il faut que je fasse ma condition d'entree...
J'avais pense a faire un nombre qui change de valeur ( par exemple 0 et 1 pour changer entre les deux cas).
Je n'arrive pas a faire cela.... De plus il doit change assez rapidement de l'ordre des 20 ms
Sinon est-il possible de commander automatiquement un booleen de la meme maniere ?
Merci d'avance !
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-22-2014 01:04 PM
j'ai relu 3 fois ...
désolé, mais je n'arrive pas à comprendre ce dont tu as besoin (?)
Pourrais-tu être plus explicite ...
nous montrer ce que tu as déjà fait pourrait peut-être nous aider à te comprendre.
le 05-23-2014 04:03 AM
Bonjour,
Je n'ai pas non plus compris la question.
Une schema ou un debut de code pourrait etre utile
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
le 05-23-2014 04:06 AM
Est-il possible de commander un bouton booleen automatiquement toutes les sec?
le 05-23-2014 04:19 AM
commander un bouton booléen ...
oui ... via un noeud de propriété valeur (create - property node - value)
05-26-2014 09:24 AM - modifié 05-26-2014 09:24 AM
ou via une variable locale...
le 05-26-2014 09:26 AM
Par contre pour tenir les 20ms ce n'est pas garantit si ton appli tourne sur Windows! avec une appli RT (ou FPGA), aucun souci, mais en Windows...
le 05-26-2014 09:32 AM
D'accord!
oui avec windows pas vraiment faisable de faire un truc aussi rapide...
merci pour vos reponses!
