annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
modifier manuellement un tableau
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous et à toutes et merci pour toute l'aide que vous pouvez m'apporter.
Je vous explique ma problématique.
Je voudrais lire un fichier tableau (chaine) et pourvoir le modifier manuellement directement sur la face avant puis enregistrer ce nouveau tableau modifié.
Quand je dis modifié c'est uniquement écrire dans certaines cases.
Voila  j'espère avoir été suffisament claire dans l'expression de mon besoin.
Merci encore
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 275 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Sentenza
Bonjour,
C'est en fait assez facile. Il faut utiliser la fonction dédiée pour la lecture du fichier tableur. Les données doivent être écrites dans une commande tableau (et non pas un indicateur) via une variable locale ou un noeud de propriété. Ensuite, l'utilisateur peut facilement en modifier le contenu pour un traitement ultérieur.
Francis M
Message 2 sur 3
4 264 Visites
Merci de ta réponse,
J'avais un peu retourné le truc dans tous les sens mais j'avais pas pensé à utiliser la variable locale
Grand merci
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 258 Visites
