annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Système non linéaire
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
Problème a priori simple mais...
Je cherche à résoudre un système non linéaire 2 équations/2inconnues. Pour cela j'utilise l'outil "Solution unique d'un système non linéaire Nd (Formule)".
Tout va bien jusqu'au moment où je souhaite faire intervenir un paramètre min(a,b) dans une des formules ==> erreur de syntaxe.
Rien n'y fait, j'ai essayer d'utiliser le séparateur décimal me disant que la virgule posait problème, mais sans succès.
Merci de votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 254 Visites
un petit peu de code à montrer peut faire avancer les choses..
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 241 Visites
Voici un exemple: dans la deuxième équation je fais apparaitre la fonction min(x,y) et je reçois une erreur de syntaxe. En supprimant la fonction ou en la remplaçant par une autre à un seul paramètre (sinus, sqrt...) ça marche nickel.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 228 Visites
je pense que tu te retrouves avec 2 cas de double équations ( 1 équation change en fonction des données d'entrées !)
et il faut que tu sépares ces 2 cas en amont en faisant un test  x<y
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 212 Visites
Accepté par l'auteur du sujet PhilippeW
Bonjour
je ne pense pas que ce soit ça, car cette méthode refuse toute fonction à plusieurs paramètres: impossible par exemple de saisir pow(2,2) !
C'est un peu dommage, mais j'ai trouvé mon bonheur presque aussi simplement avec Mathscript: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/373123C-01/lvtextmath/msfunc_fsolve_zeros/
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 197 Visites
