annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Unicode dans un .exe
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Pour une application que je souhaite pouvoir diffuser sur plusieur PC qui n'ont pas forcement LabVIEW, j'ai crée un fichier .exe.
Le probleme est que mon application contient une traduction Français-Anglais-Chinois, et donc utilise des fonctions Unicode que le .exe n'execute pas...
Comment je pourrais faire?
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 390 Visites
C'est bone , j'ai trouver... 🙂
Message 2 sur 5
4 385 Visites
Accepté par NathV74
Bonjour, bravo pour avoir trouvé la solution.
Tu peux mettre le post résolu avec la solution afin d'aider ceux qui chercheront un jour? Merci
Une question, tu avais déjà créé 2 posts sur le sujet. Tu n’avais pas eu toutes tes réponses ? Dans l'un tu n'as pas répondu à au post?
Application avec du texte chinois
Afficher des textes en chinois
La résponse n'était pas par exemple si votre exe est MonAppli dans le fichier MonAppli.ini
[MonAppli]
UseUnicode = True
Bonne journée
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 383 Visites
J'ai mis deux post car ils ne traitaient pas le meme sujet...
La solution que j'ai appliqué est de rajouter dans le .ini la ligne:
UseUnicode=True
Message 4 sur 5
4 380 Visites
NathV74 a écrit : J'ai mis deux post car ils ne traitaient pas le meme sujet...
OK... j'avais pensé que c'était le même sujet Application avec du texte chinois
et comme je t'avais répondu "ajouter dans le fichier ini de votre application UseUnicode = True dans le fichier INI,"
et que tu n'as pas répondu.
Mais à la lecture de ta réponse
La solution que j'ai appliqué est de rajouter dans le .ini la ligne: UseUnicode=True
Je vois vraiment la différence...
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 362 Visites
