annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Unicode dans un .exe
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Pour une application que je souhaite pouvoir diffuser sur plusieur PC qui n'ont pas forcement LabVIEW, j'ai crée un fichier .exe.
Le probleme est que mon application contient une traduction Français-Anglais-Chinois, et donc utilise des fonctions Unicode que le .exe n'execute pas...
Comment je pourrais faire?
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 228 Visites
C'est bone , j'ai trouver... 🙂
Message 2 sur 5
4 223 Visites
Accepté par l'auteur du sujet NathV74
Bonjour, bravo pour avoir trouvé la solution.
Tu peux mettre le post résolu avec la solution afin d'aider ceux qui chercheront un jour? Merci
Une question, tu avais déjà créé 2 posts sur le sujet. Tu n’avais pas eu toutes tes réponses ? Dans l'un tu n'as pas répondu à au post?
Application avec du texte chinois
Afficher des textes en chinois
La résponse n'était pas par exemple si votre exe est MonAppli dans le fichier MonAppli.ini
[MonAppli]
UseUnicode = True
Bonne journée
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 221 Visites
J'ai mis deux post car ils ne traitaient pas le meme sujet...
La solution que j'ai appliqué est de rajouter dans le .ini la ligne:
UseUnicode=True
Message 4 sur 5
4 218 Visites
NathV74 a écrit : J'ai mis deux post car ils ne traitaient pas le meme sujet...
OK... j'avais pensé que c'était le même sujet Application avec du texte chinois
et comme je t'avais répondu "ajouter dans le fichier ini de votre application UseUnicode = True dans le fichier INI,"
et que tu n'as pas répondu.
Mais à la lecture de ta réponse
La solution que j'ai appliqué est de rajouter dans le .ini la ligne: UseUnicode=True
Je vois vraiment la différence...
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 200 Visites
