annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Utilisation de la mémoire
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je programme actuellement une application ou j'initialise un protocole de communication, lis ou écrit une valeur, et ferme la communication (INIT, READ/WRITE, CLOSE).
Mon problème est que ce programme peut tourner plusieurs jour d'affilé et que la mémoire utilisé ne cesse d'augmenter.
Evidemment pour simplifier la chose je fais appel à une DLL sur laquel je ne pas de prise.
J'aurai aimé savoir si il existe des fonctions qui me permettrai de lire directement la mémoire utilisée pour bien isoler le problème dans un premier temps, et dans un second temps, si la mémoire augmente de trop, le flasher afin de libérer de la place ?
Merci d'avance,
RICH Thomas.
0 Compliments
Message 1 sur 2
4 326 Visites
Accepté par l'auteur du sujet R_Thomas
Bonjour,
si tu as une version pro de labview, je te conseille d'utiliser "NI LabVIEW Desktop Execution Trace".
Si non, peut etre que c'est disponible en version d'évaluation, à voir...
C'est très utile pour étudier les fuites mémoire.
Cordialement,
Adeline.
0 Compliments
Message 2 sur 2
4 320 Visites
