annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Vision - Attributs de caméra
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je veux modifier des attributs de ma caméra à l'aide la bibliothèque NI IMAQdx.
Après avoir ouvert une session pour ma caméra, je peux lister tous ses attributs avec pour chacun ses paramètres : nom, valeu, mini, maximum, readable, writable et liste si énumération.
Lorsque j'affecte une nouvelle valeur à l'aide du noeud de propriété IMAQdx sous forme de chaine de caractères ( ou numérique ou booléenne) pour l'attribut actif, tout se déroule normalement et il n'y a pas d'erreur en sortie. Par contre, si je relis ensuite la valeur, elle n'a pas été modifiée. Ce qui est confirmé dans l'outil IMAQ qui me liste aussi tous les paramètres.
Dans l'outil IMAQ je peux modifier la valeur et la relire ensuite dans mon logiciel.
Est-ce que quelqu'un a été confronté à ce problème? Comment l'avez-vous résolu?
Avez-vous un exemple de modification de paramètre avec cette bibliothèque?
Ma caméra est de marque Stemmer.
Merci pour vos réponses.
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 346 Visites
Bonjour,
Je crois que tout est expliqué ici 🙂
Bonne continuation,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 343 Visites
Merci pour la réponse.
Effectivement tout est dit.
Il ne me reste plus qu'à coder, dommage qu'il n'y ai pas une option pour le VI pour dire que le changement est définitf.
Comment marquer le sujet comme résolu?
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 337 Visites
Seul le fichier de caméra permet d'appliquer des configurations, c'est donc malheureusement le seul moyen.
Pour clore le sujet, sur mon poste plus haut il doit y avoir une  option ou un bouton "Accept as solution" à côté du bouton "Reply" 🙂
Bonne continuation !
0 Compliments
Message 4 sur 6
4 324 Visites
Bonjour,
Je suis en train de faire les modifications nécessaires.
Par contre pas de boutons ou options pour clore le sujet.
Merci.
0 Compliments
Message 5 sur 6
4 318 Visites
Accepté par louis57
le bouton n'était pas présent mais en cliquant sur balise, il est apparu.
0 Compliments
Message 6 sur 6
4 317 Visites
