annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Web Publishing Tool for more than one .exe file.
Hi Everyone,
My aim is to control 2 or more instances of the same application but controlling a different I/O USB6501 card, thus what I did is build an executable for each one with the default Daqmx value pointing to the Daqmx channel corresponding to the correct I/O card.
After duplicating the VI, changing its name, and changing the default Daqmx to point to the right device, I followed the Web Publishing tool processus for each one of the VIs and created the executable for each VI.
Runing the VIs at the same time make them both visible and controllables from their respective web page, although runing both exe files at the same time only allow me to control the first started exe from the webpage.
From what I understand I only use one license at a time even with both exe runing but I cannot control both exe from the webpage at the same time.
And the error given on the webpage is the following:
Requested VI is not loaded into memory on the Server computer.
Is this normal? If it is, is there a workaround to this problem? Did I forgot something in the configuration?
Best Regards,
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 556 Visites
Bonjour Olivier,
Le forum sur lequel tu as posté est en Français, tu peux donc poser tes questions dans la langue de Molière ; )
Cette erreur peut provenir de plusieurs sources, je t'encourage pour cela à regarder la page ci-dessous qui a le mérite d'essayer d'expliquer au mieux les différentes causes pouvant provoquer ton message d'erreur, bien que je pense elle ne réponde pas à ton cas particulier :
Requested VI is Not Loaded into Memory on the Server Computer
D'après ce que tu décris ici je pense que la problématique est toute autre, et ma question est la suivant, quelle version de LabVIEW utilises-tu? Base, Full, Pro? 2009, 2010, later?
Dans les versions antérieures à LabVIEW 2011 le nombre de face-avant distante n'était pas illimité, aussi, il est possible qu'en fonction de ta version de LabVIEW tu rentres dans un cas de figure où tu n'a le droit qu'à une seule face-avant distante à la fois :
How Many Clients Can View or Control a Remote Front Panel with my LabVIEW License?
How Can I Use Remote Front Panels With LabVIEW Executables?
Je te souhaite une bonne journée!
M-Junior
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 531 Visites
Bonjour Marc-Junior,
Tout d'abord merci pour ta reponse,
Effectivement c'est une erreur de ma part, je pensais être sur le forum principal.
Je travaille sous LabVIEW Pro 2013 donc je suppose que je ne devrais pas être affecté par ce problème néanmoins en vérifiant dans le NILicense manager, je n'en voie aucune.
Merci
Bonne Journée à toi aussi
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 519 Visites
Bonjour Olivier,
En LabVIEW 2013 tu n'es pas limité en jetons, la problématique ne vient donc pas de là. Peux-tu vérifier les différents points du premier lien que j'ai mis dans mon message?
Bonne journée,
M-Junior
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 514 Visites
Bonjour Marc-Junior
1-The VI on the server machine is not in memory:
Oui puisque ca fonctionne avec 1 seul exe
2-The VI Name entered on the client machine is incorrect
Oui puisque ca fonctionne avec les deux exe lancés separement
Le Web Server est activé et le Browser access et ouvert a tous (*) de même les VI sont tous visibles.
Merci encore pour ton aide et bonne journée a toi aussi.
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 507 Visites
