annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Zoom sur face-avant lors d'un lancement
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je dois afficher un synoptique de mon PID sur la face-avant de mon programme pour pouvoir indiquer les valeurs des mes capteurs et les contrôler directement.
Seul problème, celui-ci est trop gros et dense donc je ne pourrai pas afficher tout les indicateurs numériques (sinon ils seront illisibles).
J’ai quelques questions sur le fonctionnement de la face-avant :
                -Est-il possible d’en avoir plusieurs ? Exemple je coupe mon synoptique de PID en 4 et je fais une partie par face-avant avec des renvoie aux autres.
                -Est-il possible d’ouvrir des pages pop-up avec une image et des indicateurs en temp réel ? Exemple un zoom d’une partie du PID qui serait plus importantes
                -Il y a-t-il une fonctionnalité pour zoomer et se diriger sur la face avant en plein programme directement ?
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 348 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GregOlas
Bonjour,
Pour répondre simplement à test questions:
Oui c'est possible, il faut modifier les paramètres de face avant des vi pour qu'ils soient visibles lorsqu'ils sont executés.
Oui c'est possible voir ci dessus.
NON ce n'est pas possible de zoomer sur une face avant. Par contre il est possible de se déplacer sur une face avant mais je ne le recommanderais pas.
https://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361R-0114/lvhowto/setting_window_options/
Ce lien devrait aider pour modifier les paramètres des VIs.
Si le programme n'a pas était conçu pour avoir plusieurs fenêtres dès le début cela peut être un gros chantier.
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 328 Visites
