annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
acquisition signal aperiodique
bonjour,
j'ai suivi 2 formations LABVIEW de 20 heures mais j'ai du mal à formaliser. Une roue codeuse montée sur un moteur renvoie 2 tops/signaux numériques :
- TOP0 donne la position theta=0, 1 top par tour
- TOP1024 synchronise la mesure de la tension de sortie d'un photomultiplicateur (1024 dents sur la roue codeuse)
Problèmes :
- La fréquence de rotation du moteur 20Hz nominal n'est pas stable, elle peut varier de 10 à 20%.
- certaines dents donnant les TOP1024 (21'5") peuvent présenter des défauts et le top peut disparaître. Ainsi, l'écart temporel entre 2 TOP1024 n'est pas fiable.
Les signaux numérioques TOP0,TOP1024 et analogiques I_PM sont acquis via une carte NI6229.
Un front descendant de TOP0 lance l'acquisition (pendant  20 périodes de TOP0) des mesures de tension I_PM horodatées à chaque front descendant de TOP1024 avant traitement des données.
Théoriquement, dt entre 2 TOP1024 vaut 48.8 microsecondes.
Avez vous des suggestions pour la conception du VI (Labview 2011)?
Merci d'avance,
Pierre
0 Compliments
Message 1 sur 1
3 966 Visites
