annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Acquisition et detection seuils dans waveform
Bonjour,
Je suis en cours de développement d'un application qui consiste à recupérer d'un scope (Agilent DSO 5012) un signal alternatif sinusoidal, puis à détecter les seuils de déclenchement afin de mesurer la durée du signal, sa valeur etc... voir fichier détection de seuils.
Pour l'acquisition pas de Pb, cela se passe bien, par contre impossible de détecter les seuils, le prog ne les trouve pas.
Donc sur le programme, j'ai effectué un enregistrement des valeurs Y dans un fichier txt. Puis à l'aide de ce fichier txt j'ai recreer une waveform et la miracle le logiciel detecte les seuils !!!! le diagramme étant le même.
Pourquoi la détection des seuils ne fonctionne pas directement ? ou est mon erreur ??
Merci
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 1
4 268 Visites
