annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
executer une application LabView sans LabView
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'ai développer une application que je souhaite pour installer sur plusieur ordinateur sans installez LabView sur ces ordinateurs.
J'ai donc essayer de crée un Installer en intégrant le Run-Time Engine 2013, mais quand je veux lancer l'appli, l'ordinateur ne sais pas avec programme le lancer...
Une idée?
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 1 sur 10
6 093 Visites
Bonjour Nathan,
Vous avez développé avec LabVIEW 2013?
Quel message est affiché lorsque vous essayez de lancer votre programme?
Le Run-Time Engine LabVIEW doit suffire à exécuter une application LabVIEW. Si vous utilisé des drivers spécifiques dans votre application il faut les inclures dans votre installeur.
Brice S.
National Instruments France
Message 2 sur 10
6 085 Visites
J'ai bien développer l'application sous LabVIEW 2013 et lorsque j'essaie de lancer l'appli, c'est un message windows qui apparait (Je ne sais plus exactement ce que ca dit mais en gros:
"Aucun programme n'a été trouver pour ce genre de fichier:
 - Chercher une solution en ligne
 - Choisir le programme "
Lorsque je crée l'installer, j'ai cocher la case "ajoutez automatiquement les driver utiles", donc je suppose que ça devrait marcher...
0 Compliments
Message 3 sur 10
6 083 Visites
Accepté par l'auteur du sujet NathV74
Ok,
Et quand vous mettez choisir le programme, il ne vous propose pas LabVIEW.
Essayez d'installer le RTE LabVIEW manuellement sans passer par l'installeur pour être sur qu'il est présent sur le PC.
Brice S.
Message 4 sur 10
6 071 Visites
OK, je vais voir ca, merci pour tes réponses.
0 Compliments
Message 5 sur 10
6 062 Visites
Et bah ca ne marche pas non plus...
0 Compliments
Message 6 sur 10
6 048 Visites
Même sans le RunTime LabVIEW, le message n'est pas "aucun programme... blabla sélectionner..." Donc ??!!
Ma question est surement très bête, désolé, mais quel est le nom de l'exe? il y a bien ".exe" en extension ? car le message ressemble à une extension inconnue.
Il faudrait faire une copie du message Windows.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 7 sur 10
6 035 Visites
euh... en fait il n'y a pas de .exe
Je pensais que lorsque l'environnement était installé et que les fichier avait été crée a partir de l'installer, ca allait marcher et j'ai pas essayer cette solution...
0 Compliments
Message 8 sur 10
6 013 Visites
alors un autre probleme...
Mon application contient une traduction français, anglais chinois, donc j'utilise l'Unicode, mais le .exe ne le reconnais pas...
Comment je pourrais faire?
0 Compliments
Message 9 sur 10
6 012 Visites
ok si le premier problème est résolu, je te propose de mettre résolu le post, mettre les compliments et reprendre les nouvelles questions sur un autre post.
Je pense que tu viens de le faire
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Unicode-dans-un-exe/td-p/2784024
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 10 sur 10
6 006 Visites
