annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
acquisition son prise jack
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour,
je cherche à acquerir le son d'un instrument avec une pince Korg CM200 (prise jack côté PC) directement avec Labview en temps réel. Est-ce que Labview peut lire le signal transmis à travers cette prise?
Merci
C. Breneur
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 702 Visites
Hello Claire,
Tu as une palette son dans LV dans Graphisme/Son:
Si tu connectes ta pince avec ton cable jack, tu devrais pouvoir récupérer le son.
Tu as également des exemples dans l'aide LV (voir exemple ci-joint).
Cordialement
Message 2 sur 5
4 699 Visites
Merci beaucoup Pierre!!!
Claire
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 689 Visites
Accepté par l'auteur du sujet claire.breneur
Bonjour Claire,
Je t'invite à mettre votre Topic en solved si ta problématique est résolue (meilleure lisibilité pour le lecteur qui cherche une info).
Très cordialement.
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 681 Visites
et même mettre un petit kudos! @+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 678 Visites
