le 01-12-2017 07:59 AM
Bonjour,
je souhaiterai afficher le contenu d'un fichier excel qui change constamment . j'arrive déja a le faire grace a ça :
- créer conteneur ActiveX
-clic droit
-insérer objet activeX
-créer un objet à partir d'un fichier
-choisir le fichier et mettre sur lier au fichier
ça fait bien ce se que je veux . sauf que je souhaiterai faire tout ca par programmation. c'est à dire pouvoir choisir le chemin du fichier pendant l'execution en mode run time et en mode execution . mon bout de code (à moitié copié d'un autre forum ) me récupère le nom de ma page excel et m'ouvre le fichier excel dans excel et non pas dans le conteneur.
pouvez vous m'aider . merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-17-2017 08:05 AM
Il n'existe pas de commande ActiveX pour Excel. Ce que vous essayez de faire utilise un Document ActiveX qui permet certaines interactions avec le réel objet ActiveX (le classeur Excel), mais le document comporte un certain nombre de limitations, dont la principale étant qu'on ne peut pas interagir avec au run-time.
- https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178779.aspx
"In document-level projects, you cannot create host items at run time."
Cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 01-18-2017 01:39 AM
C'est frustrant : si Outlook peut créer un aperçu, c'est qu'il doit bien y avoir un moyen de le faire aussi avec LabVIEW, non?
le 01-20-2017 12:51 AM
Alors, appremment c'est possible de le faire avec un browser web, mais j'arrive pas à le faire. J'ai vu ca sur d'autres sujets mais il faut aussi faire des configurations sur le panneau de configuration. que je n'arrive pas a faire non plus.
le 01-26-2017 04:40 AM
Partage les liens, qu'on puisse essayer de notre coté 😉
