annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
USB-RS 232
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Dans le cade d'un projet, je dois utiliser un adaptateur Prolific USB to Serial Comm Port.
Ce câble est reconnu et utilisable sous MAX sur les PC de mon école mais non visible sous MAX sur mon PC qui possiède la version étudiante.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 866 Visites
Bonjour
Je ne connais pas les limitations de la version étudiante, mais peux-tu vérifier que tu as bien ton port com dans le gestionnaire de périphériques?
Nico
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 834 Visites
Bonjour,
Oui oui, il est présent et est "prêt à fonctionner".
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 832 Visites
Je suis surpris que ce soit limité par MAX. Peux-tu regarder si le logiciel NI-Serial est installé (dans MAX->Logiciel)?
Tu devrais avoir quelque-chose comme ça :
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 829 Visites
NI Serial n'est pas présent dans la liste de logiciels. Le problème vient donc de là ?
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 827 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Maïlys
Message 6 sur 7
4 824 Visites
Ca y est, le périphérique apparaît enfin dans la liste ! Merci beaucoup !!
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 807 Visites
