le 09-29-2014 05:17 AM
salut!
j'ai developpé un programme sous labview qui essure une animation d'un cercle; et ca marche tres bien! mais lorsque je veux ajouter une autre forme géométrique, j'arrive pas à le faire!
par exemple la machine de tissage que j'ai fait, fait sortir un fil qui s'enroule autour du rouleau!
ma question c'est comment fair animer le fil (de droite à gauche) avec le rouleau! de telle facons que le systeme semble tourne!
merci pour votre aide 🙂
le 10-02-2014 08:38 AM
Bonjour,
Pourrais tu fournir un exemple de ce que tu as déjà fait et où tu en es car je pense que ce n'est pas très parlant comme explication.
Merci
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 10-02-2014 11:49 AM
voila ce que j'ai pu faire!!
et je voulais animer le fil !
merci
le 10-04-2014 01:24 PM
Comment imagines-tu "voir" le défilement d'un fil de couleur uniforme ?
A part positionner le fil de façon tangentielle au cercle croissant ... je ne vois pas.
Il faut calculer en continu le point de tangence et repositionner le fil à chaque itération
personnellement, je testerais dans ce sens là ...
il faut voir le "rendu" que ça donne ... à tester.
le 10-05-2014 04:11 PM
oui exactement! un point qui ***** translate tengentiellement!
je suis entrain de le faire!! mais ca l'aire difficile 🙂
le 10-06-2014 04:24 AM
Bonjour,
Je vois un peux mieux ce que tu essayes de faire. Maintenant, j'ai plusieurs remarques/questions concernant ton animation.
Déjà, tu as du t'en rendre compte, la manipulation de décorations n'est pas ce qu'il y a de plus direct en LabVIEW, d'ailleurs, elles sont listées dans un ordre que tu ne maîtrise pas dans le VI et tu ne peux pas leur donner de nom. La manipulation de ces objets devient donc quelque chose de très compliqué a gérer et à maintenir.
Il faudrait privilégier l'utilisation de contrôles personnalisé avec ton image. Tu peu leurs donner un nom et les utiliser directement en cablant leurs références.
Pour ce qui est du trait, je pense que le calcul ne va pa être simple effectivement et la encore, il n'y a pas 36 solutions. On arrive un peu aux limites de LabVIEW ou de tout autre langage en essayant de modifier dynamiquement des objets de l'interface homme machine. Je pense par exemple, que si tu as beaucoup d'autres choses à animer, il faudrait passer aux scènes 3D.
La question que je me pose, dois tu obligatoirement augmenter la tailler du cercle au cours du temps dans ton VI ? Avoir une indication chiffrée de la taille qu'il fait n'est pas suffisant ?
Il faut savoir que tu peux utiliser des gifs animés en LabVIEW, c'est bien pratique pour afficher des objets en mouvement sans code.
En attendant d'avoir un peu plus de temps, je l'espère, pour faire des proposition de VIs.
Maxime R.
le 10-06-2014 05:14 AM
bonjour!
@MaximeR je voulais faire animer le fil et le cercle momentanément , j'ai deja essayer avec les immages.gif mais lors de l'exécution ils bougent plus!
10-06-2014 05:29 AM - modifié 10-06-2014 05:32 AM
ton fil "qui bouge" ... c'est plutôt pas mal ... bravo.
je ne parle pas du code, mais du "résultat" IHM
malmou ... cable ton flux d'erreur ... évite les points de coercition.
10-10-2014 09:42 AM - modifié 10-10-2014 09:44 AM
hi!
je voulais ajouter un compteur qui, a chaque tour complet, il s'incremente, j'ai essayeé de le faire, mais à chaque fois le compteur sera mis à zero!!
le 10-14-2014 05:12 AM
Bonjour,
Tu peux juste déplacer ton registre à décalage à la boucle while.
