annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
boucle for
Slt ,
Je ne comprend pas comment on utilise la boucle for dans Labview.  J'ai un code d'une boucle for de ce style :
                for (i=2; i>=10,i++)
                   printf(" ouvrir les fenetre");
                   i++;
J'aimerais savoircomment le traduire dans l'une des boucles (si For loop n'et pas la bonne) dans labview svp..
("Desolée de déranger avec des quedtions comme sa, mais je suis bloquée )
0 Compliments
Message 1 sur 9
5 566 Visites
Bonjour, j'ai une version Anglaise:
For Loop
Owning Palette: Structures
Requires: Base Package
Executes its subdiagram n times, where n is the value wired to the count (N) terminal. The iteration (i) terminal provides the current loop iteration count, which ranges from 0 to n-1.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 9
5 561 Visites
dans LabVIEW, Palette Programming -> Structures -> For Loop
tu places une structure
tu fais CTRL + H, pour ouvrir l'aide
Avec la souris, tu vas sur la structure, et tu as l'aide
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 9
5 560 Visites
                   i++;
10-2 = 8 donc N=8, donc
| CODIR - NERYS group
Message 4 sur 9
5 559 Visites
Pour info l'image est un "vi snippet" : sauvegarder l'image sur votre PC et glisser l'image dans le diagramme : le code est là
Use VI Snippet to Store and Share Reusable Code Sections
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 5 sur 9
5 556 Visites
Bonjour,
Juste une remarque ezn ce qui concerne la syntaxe de la boucle en C, il doit y avoir une erreur d'écriture le signe doit être le signe <, sinon le code ne s'effectue jamais. De plus si c'est le signe <, la boucle s'effectue 9 fois.
Cordialement.
Message 6 sur 9
5 509 Visites
merci louis57. Création de pseudo et premier post aujourd'hui ! bravo.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 7 sur 9
5 497 Visites
Merci.
Une lecture journalière des post est un très bon apprentissage.
Message 8 sur 9
5 482 Visites
louis57 a écrit :
Merci.
oui! et mettre des commentaires encore plus!
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 9 sur 9
5 473 Visites
