annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
bug sur labview???
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'ai réalisé une application en labview 7.1, réalisé un EXE et placé sur une machine cible en 2011.
OK pas de problème.
J'ai réalisé un petit modif, et maintenant de pc cible tout fonctionne sauf l'enregistrement des données dans un fichier text.
Sur le pc de développement, l'enregistrement fonctionne.
Il y a une option pour a l'enregistrement?
Merci d'avance de vos idées.
PC cible XP PRP SP3 et XP developpement XP SP2.
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 124 Visites
Bonjour,
Sur le PC de développement l'enregistrement fonctionne avec l'executable ou avec les VIs ?
Vous avez un chemin fixe ? si oui lequel ?
Si vous prenez le répertoire du VI pour créer le fichier cela provoquera un problème au niveau de l'executable puisque le chemin ne sera pas le même.
Cordialement.
PS: vous pouvez mettre en fichier joint la partie enregistrement ?
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 097 Visites
Bonjour,
Sur le pc de développement , tout fonctionne.
Le chemin était fixe.
Mais j'ai trouvé le problème ce matin
Le problème venait du nom de fichier que reprenait la date.
Sur mon pc la date est définie comme 08/10/2012 et sur le pc production 8/10/2012 et donc quand je fabriquait le le nom de  fichier, je prenais 8/ au lieu de 08
Et le caractère / est interdit comme nom de fichier.
J'ai changé la configuration de la date dans windows sur le pc cible et tout est OK.
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 065 Visites
Accepté par constantin
N'oubliez pas de marquer comme résolu la discussion.
Bonne continuation.
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 061 Visites
