le 10-01-2013 01:11 AM
Bonjour,
J'ai récupéré une ctl mais par contre je ne sais pas comment le faire, pourriez-vous me donner quelques infos pour le faire ? Merci d'avance (ci-joint le vi concerné)
le 10-01-2013 02:00 AM
Bonjour,
Sur la Face Avant du vi -> click droit-> sélectionner une commande
Et ensuite rechercher ou le ctl est enregistré.
Cdlt,
le 10-01-2013 02:41 AM
Bonjour fab1,
Je ne recherche pas où il se trouve mais comment il fait pour importer l'image dans un booléen ? Cdlt
le 10-01-2013 02:49 AM
Re -
Ok pour personnaliser le booléen
sélectionne le -> clik droit -> avancé -> personnalisé
Une face avant s'ouvre. En haut a gauche tu a une clé anglaise, tu clique dessus, il se transforme en pince.
Là sur le bouton (click droit) tu as la possibilité d'éditer toutes les images.
J'espère que ca répond au problème.
le 10-01-2013 03:11 AM
Bonjour,
J'ai importer une image mais par contre son fonctionnement n'est pas identique que l'originale, quand je clique dessus il ne se passe rien comme si je n'avais pas appuyé sur le bouton. Ci-joint ma commande 2.ctl auras-tu une idée pour le faire comme celui de l'original ? Cdlt
le 10-01-2013 03:45 AM
Re -
Les images correspondants aux cas vrai et faux semblent être identiques.
Dans le premier ctl, il y a une légère différence entre les deux.
De plus les cas vrai à faux et faux à vrai ne sont pas modifiés. (Peux poser problème si l'action du booléen est modifié)
Cdlt,
le 10-01-2013 04:01 AM
Bonjour,
Je confirme ce que tu as dis est tout à fait juste, le premier contrôle "New.ctl" j'ai trouvé sur internet et "Commande 2.ctl" c'est ce que j'essais de le faire pour prendre la main, mais je n'ai pas tout les infos pour le faire pareil, et je n'ai aucune idée mise à part de bidouiller un peu.
le 10-01-2013 04:08 AM
Re -
Si tu veux le personnaliser et voir un changement, insère deux images différentes.
Dans l'état actuel, ton booleen réalise bien un vrai/faux. Il n y'a juste aucun changement visible à l'écran.
Pour réaliser ton control custom, récupères les images que tu désires visualiser dans les cas vrai et faux, puis insère les dans ton ctl.
Une astuce : sous powerpoint, tu peux réaliser des images assez stylisées. TU les enregistre en faisant click droit-> enregistre l'image sous. ENsuite tu pourra les récupérer pour faire ton control custom (et avec cette méthode en enregistrant en png tu gardes la transparence.
Cdlt,
le 10-01-2013 04:30 AM
Bonjour,
Merci pour des conseils, je vais le faire cet après midi pour voir un peu. Une question subsidiaire mais cela fait deux questions du coup, ici je pars d'un contrôle existant et qui marche bien mais en réalité je ne possède ni des images en png ni le ctl (New.ctl) mais on verra par la suite comment récupérer les icones (enregistrer, créer, supprimer etc....) pour le mettre dans le booléen. Merci A+. Cdlt
le 10-02-2013 04:39 AM
Bonjour fab1,
J'ai powerpoint 2003, après avoir une copie d'écran et importer dans Powerpoint, j'ai toujours des encadrements et je ne sais pas comment faire pour modifier une image (ci-joint la copie d'écran). Par contre sous Paint j'ai la possibilité, si tu as quelques infos pour modifier une image sous Powerpoint je suis prenneur. Merci d'avance Cdlt,
