le 08-19-2014 07:40 AM
bonjour à tous
quelqu'un sait comment communiquer avec le périphérique ASRL3::INSTR
les protocoles utiisées, la maniére d'envoyer des trames ext....?
merci d'avance
le 08-19-2014 07:46 AM
Quel matériel utilisez-vous ?
08-19-2014 07:51 AM - modifié 08-19-2014 07:55 AM
comment je peut savoi le nom du péripherique????
MAX m'indique juste ASRL3::INSTR comme nom de périphérique
le 08-19-2014 07:59 AM
Il suffit de brancher sur le port COM numéro 3
le 08-19-2014 08:18 AM
mon probleme c'est quels sont les commandes qu'il faut envoyer à ce flag pour récuperer le numéro de série
08-19-2014 09:49 AM - modifié 08-19-2014 10:03 AM
Bonjour Bou6,
Merci d'avoir posté sur le forum de National Instruments France.
Essayer de faire un clic droit dans MAX sur votre périphérique et d'ouvrir VISA Test Panel. En cliquant sur whrite avec la commande *IDN?\n (PJ1), vous devriez avoir les informations nécessaires pour vous faire une idée de l'instrument série que vous utilisez (ASRL : : n° de COM : :INSTR = ressource sur port série RS232).
Voici un lien avec des informations supplémentaires: http://www.ni.com/white-paper/12822/fr/
Je vous ai mis en PJ2 les protocoles supporté par l'API VISA de National Instruments (protocole série supporté dans votre cas) et voici un lien d'information supplémentaire: http://www.ni.com/white-paper/3702/en/
N'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour nous informer de l'avancement.
Cordialement
Pierre
le 08-20-2014 03:02 AM
bonjour
merci pour votre réponse et pour vos liens utiles denis
cependant j'ai quelques remarques et questions a vous poser
1-j'ai essayé d'envoyer la commande *IDN?\n à mon périphérique mais ca n'a retourné aucun résultat comme indique la piéce jointe
2-le périphérique est connecté à un port USB cependant MAX m'indique comme nom COM1 cela pourra t'il signfier que je dois transformer la communication USB en communication série
Cordialement BOU6
le 08-20-2014 04:47 AM
Votre question ressemble à : "Pouvez-vous me dire comment faire fonctionner mon nouvel appareil ?" sans préciser s'il s'agit d'une perceuse, d'un lave-linge, d'un smartphone...
Vous devez bien connaître le type d'appareil que vous avez connecté au port USB de votre ordinateur ?!?
A partir de là, avec un peu de chance, vous trouverez un driver tout fait sur le net. Dans le cas contraire, le protocole de communication de l'appareil vous indiquera comment réaliser vous-même ce driver.
le 08-20-2014 07:07 AM
Bonjour Bou6,
Effectivement, comme le dit JB, il est un peu compliqué de vous aider si nous n'avons pas un minimum d'information. Si cette carte est inaccessible, vous pouvez toujours via une programmation VISA et un noeud de propriété en savoir plus (voir la PJ).
Quel est le rôle de ce périphérique? A quel fabricant l'avez vous acheté? Contacter le éventuellement pour savoir si il peut vous mettre à disposition un driver de cet instrument s'il n'est pas présent avec votre installer. Celui-ci sera, une fois installé, présent dans votre palette.
Bonjour Bou6,
Cordialement
Pierre
