06-10-2016 08:04 AM - modifié 06-10-2016 08:06 AM
j'ai ajouter la boucle while et la consigne je pense que c'est comme je l'ai fait je n'ai pas tester le programme car je n'ai pas pris ma clé usb avec moi et je n'ai donc pas tout les VI, cepandant j'ai pris la consigne directment en sortie du tableau je ne sais pas si ça marche? et je ne vous pas comment cabler la sortie de validation de consigne en bouton stop?
le 06-10-2016 11:43 AM
sans regarder "le fond" ... un flux d'erreur digne de ce nom, de la propreté, du soin ...
ce n'est pas si courant ! rien que pour ça ... kudo.
le 06-13-2016 02:51 AM
Merci de votre compliment, c'est gentil j'aimerais savoir comment brancher le bouton stop de la boucle while svp ? car les deux types sont différents je n'ai pas d'idée et je ne trouve pas la solutions...Merci d'avance
le 06-13-2016 03:02 AM
Tiens voilà ta réponse 😉
le 06-13-2016 03:30 AM
merci ça fonctionne , à un detail près elle ne va qu'a la 1 ère ligne du tableau 😕 et ne fait pas toute les valeurs de position
le 06-13-2016 03:56 AM
Passe en mode pas à pas.
Tu dosi avoir une erreur qui se produit dnas ta boucle, mais vu que les fils n'étaient pas câblé, elle ne t'est pas signalée.
En pj , la version avec erreur cablé, qui devrait générer un arrêt de ton programme.
le 06-13-2016 04:14 AM
En lancant le programme en mode pas a pas je me suis apreçu que l'erreur est que le boucle While s'execute indéfiniment et que l'information ne sort jamais de la boucle while; et donc la prochaine position ne peut être lancé malgrés l'auto-indexation j'ai commencé par essayé de retirer les registres à decalages pour ne laisser que des tunnel mais en vain la situation est la même 😕
06-13-2016 04:25 AM - modifié 06-13-2016 04:26 AM
Agrandit l'incertitude sur la position du verrin, vis à vis de la consigne 😉
Avec +/-1%, nous avons du être trop gourmand, fait afficher la valeur de position, et regarde à chaque fois l'incertitude par rapport à al consigne.
le 06-13-2016 04:31 AM
Je ne pense pas que ça soit cela car j'ai l'affichage de la posotion en temps réel est elle vraiment précise ( plus que 1 % )
le 06-13-2016 04:34 AM
Fait le test, car c'est al seule raison, qui empecherait ta boucle "while" de se terminer.
Ensuite il faut voir combien de temps tu mets pour arriverr à une telle précision de positionnement suite à consigne.
Enfin bon, toutes les billes sont dans ton camp, dorénavant, c'est à toi d'ajuster le système au mieux.
Pour valider le fonctionnement du "principe", augemente déjà ta marge à 5%, cela te permettra de comprendre d'où vient le pb.
