annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
desactiver certaines commandes sur face avant distante
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je cherche en vain une possibilité de désactiver certaines commandes, lorsque la face avant est affichée à distance via le web.
J'arrive à tout bloquer, ou à tout autoriser, mais pas à étre selectif.
Je souhaite par exemple que l'utilisateur puisse naviguer dans des onglets, mais pas appuyer sur certains boutons sensibles sans être a cotés de la machine.
Est-ce faisable via labview? Ou faut-il bricoler dans le fichire .html? (ce que j'aimerai éviter car je n'y connais rien du tout. Mais bon, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre Smiley heureux)
Merci de votre aide
antoine
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 978 Visites
bonjour
si tu regardes le nombre de RP.client Conections [Controller] si dif de 0 aors faire desable
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 2 sur 7
4 964 Visites
Bonjour Luc,
Merci pour la réponse, je vais tester ça, c'est une trés bonne astuce.
Le seul petit doute que j'ai , c'est que cette solution va mettre les controls en disable sur la face avant distante ET sur la face avant de la machine "réélle", non?
Ce qui peut poser des problémes (voir un risque sécu),si l'utilisateur devant la machine ne peut pas cliquer sur les boutons sensibles, dés lors que la FA est ouverte à distance quelque part.
Il lui reste l'AU en cas de pbm, mais c'est un peu trash...
Je vais tester dans tout les cas, merci encore de ton aide !
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 951 Visites
Salut, oui sur la face-avant "web" et sur la face-avant de l'exe, se sont les mêmes
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 946 Visites
Accepté par mknix
l'utilisateur devant l'exe peut quand même faire "clic droit" reprendre le controle.
Face avant via web ne veut pas forcement signifier "prise de contrôle", elle peut être "juste" en visu.
il lui reste l'AU? c'est quoi? AU
Après l'utilisateur distant n'est pas obligé d'être connecté au"Main", mais tu peux lui donner une adresse web d'un sous-vi de l'application principale, une boite de dialogue juste pour lui.
| CODIR - NERYS group
Message 5 sur 7
4 945 Visites
AU = Arret d'urgence Smiley heureux
OK, merci pour les idées.
Je pense qu'en effet, le main visible sur la machine, un "replica' du main dans un sous vi, juste pour la face avant, sur lequel j'enléve ou desactive les boutons sensible me parait un bon compromis.
je mets le fil en "solutionné", merci et bonne journée !
Antoine
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 939 Visites
OK AU...
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 932 Visites
