annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
echelle de temps
Clic droit sur la commande/indicateur, et créer variable locale.
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 51 sur 64
899 Visites
Merci et pour les autres, y'en a ils sont différents?
0 Compliments
Message 52 sur 64
894 Visites
J'ai commencé le sous vi mais y'a deux trois trucs je comprends pas et j'arrive pas à faire. Par exemple j'arrive pas a créer la varible local de to et celle du signal minute vu que le graphe est sur l'autre VI..
je te montre ou j'en suis, si tu as le temps de voir les fautes ca serait cool merci..
Désolé de te déranger depuis des semaines avec ce projet.. Mais mon tuteur me fait rajouter des trucs a chauqe fois..
Normalement après l'acquisition de ces 9voies j'en aurais terminé pour de bon, enfin j'espere.
Merci, si tu as pas le temps c'est pas génant mais essaye de me prévenir que je demande autre part..
Cordialement
0 Compliments
Message 53 sur 64
887 Visites
réfère toi au premier exemple que je t'ai fait passer.
C'est normal que tu n'arrives pas à crée les variable local t0 et signal minute car ce sont des variables local... il faut créé les variables avant de vouloir crée les variables local.
Les variables local faut voir ça comme un racourci d'un fichier sur windows, le racourci va pointer sur le fichier d'origine, si le fichier d'origine n'existe pas il est normal de ne pas pouvoir crée son racourci.
Précédement, dans le premier exemple il me semble que j'initialise les variables en étape zero (clic droit sur la variable local ==> rechercher ===> terminal tu trouvera ou il est initialisé).
Une fois la variable crée tu peux l'appeller à velonté avec des varaibles local.
0 Compliments
Message 54 sur 64
876 Visites
AU final j'ai réussis a créer mes variables locales, mais mon sous vi ne fonctionnait pas. Je me suis dis que cela peut prevenir d'autres part.. J'ai crée un autre VI, où j'ai l'acquisition des 9voies, mon seul probleme c'est d'afficher comme la derniere fois, pouvoir faire l'acquisition sur une durée indéterminée et toute les 15s. J'arrive pas créer le temps de départ, l'horodatage et la durée.
J'ai regarder sur le tiens comment tu faisais mais j'ai pas tous suivis..
0 Compliments
Message 55 sur 64
857 Visites
Encore une fois refère toi au premier travail que je t'ai fourni..
Pour l'horodatage dans "informations temporelles" il y as tous ce qui faut pour manipuler les heures.
Maitement dans ton programe tu dois moyenner un points par minutes, soit par une structure evenement ou par une structure condition qui serait déclenché toute les minutes.
1 : parametrage DAQmx 9 voies   ==> OK
2 : Aquisition glissé des 9 voies   ==> OK
3 : moyennage d'un points par minute pour 9 voies <== tu en est là
4 : insserer dans un tableau les valeurs moyennés minutes
5 : inserrer une boucle de calcul pour applique les facteurs de correction
6 : crée un flux dynamique 9 voies pour réaliser la sauvegarde.
0 Compliments
Message 56 sur 64
851 Visites
D'accord merci. je ne dois plus avoir un points par minutes mais un point toutes les 15 secondes ( ca change rien je sais). Du coups j'ai avancé avec tes conseils.
Je dois juste créer un tableau avec mes valeurs moyennés. Parce que sinon j'ai tout créer, la boucle de calcul et la sauvegarde.
Petit probleme pour le tableau, je vais me pencher dessus. Parce que j'ai lancé une acquisition j'ai tous qui s'affiche comme il faut mais dans mon fichier texte, je n'affiche que 0 (en photo)
C'est certainnement a cause du tableau que je n'ai pas encore créer non?
 Mais je ne vois pas ou je devrais mettre le tableau.. Parce que j'ai travaillé sur ca mais je ne trouve pas, pourrais tu me montrer?
0 Compliments
Message 57 sur 64
845 Visites
Ta boite de calcul....
si je me trompe pas c'est :     sortie = equation....   ;
toi tu fais :   entré = sortie ;
esaye T1 = V1 ;  au lieu de V1 = T1 et ça devrait aller.
0 Compliments
Message 58 sur 64
836 Visites
C'était bien ca merci. Je savais pas qu'il y avait un ordre précis surtout que sa indiquait pas un message d'erreur.
C'est logique en plus, merci bien , j avais pas fais attention. Tout fonctionne du coups Smiley heureux
0 Compliments
Message 59 sur 64
827 Visites
Derniere question, j'ai créer un graphe déroulant et j 'aimerais le remettre a zero avant chaque nouvelle acquisition. Je sais comment faire mais ca fonctionne pas.
Alors dis moi si je me trompe mais on doit faire: clck droit sur le grpahe roulant==>creer==>noeud de propriété==>donnée historique?
Jusque la tout va bien mais une fois que j'linsere dans ma boucle condition je ne peux pas créer de consante" vide". Je ne comprends pas pourquoi cela ne veut pas fonctionner, alors que de ce que j'avais vu il fallait faire comme ca
Cordialement
0 Compliments
Message 60 sur 64
814 Visites
