annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
err 201314
Bonjour,
J'essaye d'acquérir un signal PWM avec un cadencement extérieur à la carte d'acquisition sachant que le signal est à 8 kHz et que le signal PWM est à 240 Hz, j'obtiens alors l'erreur 201314:
"Plusieurs impulsions d'horloge d'échantillonnage ont été détectées dans la même période du signal en entrée. Utilisez une fréquence d'horloge d'échantillonnage inférieure à celle du signal en entrée. Si vous utilisez une horloge d'échantillonnage externe, vérifiez que le signal de l'horloge est conforme aux spécifications de jitter et de tension et qu'il n'a pas d'impulsions transitoires."
Est il possible de faire cette mesure tout en gardant le cadencement sachant que j'ai la carte NI 6353 Labview 8.5.1 et la version du DAQ mx 9.3.
Merci pour votre temps passé à lire ce message!
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 996 Visites
Bonjour,
Voici un lien qui peut vous intéresser :
Error -201314 in Counter Sample Clock Buffered Pulse Measurements
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 914 Visites
