annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
extraire des lignes d'un tabelau
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour!
svp je veux extraire des lignes d'un tableau et les afficher dans un autre; ces lignes doivent commencer par 1, comme indique la photo ci-joint
merci
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 173 Visites
extraire les lignes d'un tableau .... seulement les lignes qui commencent par "1"
et bien ...
une boucle avec un tunnel indexé en entrée ... ça va te sélectioner d'office les lignes une par une.
et ensuite, "tester" le premier élement, voir si il est égal à "1".
ensuite reformer un Tableau en sortie, par un tunnel indexé aussi
mais ... uniquement en compilant les lignes qui commencent par "1"
via un tunnel indexé conditionnel
ou un build_array + une structure case + un shift registre
ou ... il y a encore d'autre façons, celles ci-dessus sont "les plus simples"
0 Compliments
Message 2 sur 7
5 169 Visites
voila ce que j'ai pu faire
je serai reconnaissante si vous m'aidez à l'achever 🙂
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 163 Visites
Accepté par malmou
extraire les lignes d'un tableau et les afficher dans un autre ...ces lignes doivent commencer par 1
Message 4 sur 7
5 146 Visites
ouadji mille merci 🙂
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 141 Visites
0 Compliments
Message 6 sur 7
5 141 Visites
Accepté par malmou
avec "un", y'a bien assez. Smiley heureux
ce code, ce n'est pas grand chose ... ce sont juste quelques éléments du b-a-ba de labview (et oui Smiley clignant de l'œil )
peut-être envisager d'apprendre les bases (il y a 1000 choses sur le net)
et si c'est "ok" avec l'anglais, il y a ceci , c'est pas mal pour commencer.
vous auriez infiniment plus de plaisir à coder en connaissant "un peu plus".
A partir d'un certain niveau (100% accessible) ... Labview devient comme un "mécano", c'est fantastique Smiley heureux
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 138 Visites
