Ce widget n'a pas pu être affiché.
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
implimentation dans cRIO
Bonjour Audrey P
Il me manque le "xilinx compile tool"
Maintenant c'est bon j'ai installé le xilinx compile tool 11.5
Mais aprés presque 12 min du processus de compilation cette nouvelle erreur apparait
ça veut dire quoi?
0 Compliments
Message 11 sur 14
930 Visites
Bonjour Moonm,
cette erreur semble indiquée que l'installation du module LabVIEW FPGA ne s'est pas déroulée correctement. Avez-vous essayé de désinstallé/réinstallé le module?
merci
0 Compliments
Message 12 sur 14
927 Visites
Moonm,
pour répondre à votre premier post concernant le support du module 9870, il existe deux manière d'utiliser le FPGA : scan interface et FPGA module. Si vous souhaitez utiliser le CompactRio en mode scan interface vous avez besoin d'installer le scan engine support du 9870 comme indiqué dans le document suivant : http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/373197B-01/lvaddon11/crio-9870_rt/
D'après vos captures d'écran MAX, ce support n'est pas installé car il n'y a pas de sous-item sous NI-Serial RT :
Si ce problème est définitivement résolu, peut-être pourriez-vous créer un nouveau post concernant le problème d'erreur 7 à la compilation, afin que votre problème soit visible par l'ensemble de la communauté.
Cordialement,
0 Compliments
Message 13 sur 14
918 Visites
Bonjour
J'utilise dans mon projet le FPGA  module
c'est bon j'ai crée un nouveau post concernant le problème d'erreur 7 http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/erreur-de-compilation/td-p/2120896
Cordialement
0 Compliments
Message 14 sur 14
915 Visites
