le 08-12-2012 09:07 PM
Bonjour Audrey P
Il me manque le "xilinx compile tool"
Maintenant c'est bon j'ai installé le xilinx compile tool 11.5
Mais aprés presque 12 min du processus de compilation cette nouvelle erreur apparait
ça veut dire quoi?
le 08-13-2012 02:12 AM
Bonjour Moonm,
cette erreur semble indiquée que l'installation du module LabVIEW FPGA ne s'est pas déroulée correctement. Avez-vous essayé de désinstallé/réinstallé le module?
merci
Audrey_P
National Instruments France
le 08-13-2012 03:51 AM
Moonm,
pour répondre à votre premier post concernant le support du module 9870, il existe deux manière d'utiliser le FPGA : scan interface et FPGA module. Si vous souhaitez utiliser le CompactRio en mode scan interface vous avez besoin d'installer le scan engine support du 9870 comme indiqué dans le document suivant : http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/373197B-01/lvaddon11/crio-9870_rt/
D'après vos captures d'écran MAX, ce support n'est pas installé car il n'y a pas de sous-item sous NI-Serial RT :
Si ce problème est définitivement résolu, peut-être pourriez-vous créer un nouveau post concernant le problème d'erreur 7 à la compilation, afin que votre problème soit visible par l'ensemble de la communauté.
Cordialement,
Audrey_P
le 08-13-2012 04:22 AM
Bonjour
J'utilise dans mon projet le FPGA module
c'est bon j'ai crée un nouveau post concernant le problème d'erreur 7 http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/erreur-de-compilation/td-p/2120896
Cordialement
