annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
j'ai besoin d'une solution pour extraire des données d'un centrale de mesure WM30 carlo gavazzi??? y t il des façon de faire ce process avec labview
0 Compliments
Message 1 sur 12
4 444 Visites
Bonjour nadouch,
Il y a toujours un moyen de communiquer avec LabVIEW si l'on utilise le bon langage.
En effet, comment est raccordée la centrale au PC ? (USB / GPIB / Ethernet, etc.)
Quelle version de LabVIEW est utilisée ?
Connaissez-vous le driver NI-VISA ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 12
4 426 Visites
Et merci de donner un vrai nom au titre des sujets (et pas un roman de Proust), ça ne fera qu'inciter davantage les utilisateurs à répondre !
Cdt,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 3 sur 12
4 421 Visites
Eric.M a écrit : Et merci de donner un vrai nom au titre des sujets (et pas un roman de Proust)
tu n'aimes pas Proust?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 4 sur 12
4 410 Visites
merci à tous , alors j'utilise labview 2012 et le moyen de communication c'est le port ethernet M C ETH carlo gavazzi qui est appropirié au centrale de mesure  WM30 96 CARLO GAVAZZi
0 Compliments
Message 5 sur 12
4 405 Visites
Lui si, mais pas ses phrases de 3 pages 😃
Message 6 sur 12
4 386 Visites
Donc, ce matériel propose plusieurs types de communication :
Donc si vous souhaitez utiliser le port Ethernet, le protocole MODBUS TCP/IP semble être le plus approprié.
Ce protocole est décrit ici : https://www.ni.com/fr/shop/labview/introduction-to-modbus-using-labview.html
Cette dernière contient des exemples qui vous permettront de démarrer, il vous faudra par la suite adapter votre développement à la docuentation du fabriquant.
Cordialement,
0 Compliments
Message 7 sur 12
4 355 Visites
salut Monsieur  Mathieu_T;
merci de me répondre , concernant mon projet alors j'ai essaie d'utiliser le tcp ip basic inclue dans labview mais le problème que les données en sortie s'affiche de façon crypté  ( des barres et des lettres  arbitraires et parachutés w n'ont pas de sens)  et le format des données dans le centrale de mesure est inconnus . Un autre question svp comme un pc (labview) je doit communiquer avec le centrale de mesure comme un esclave ou bien je doit créer une coté esclave et un coté maître notez bien que cet appareil est connecté sur le réseau de la société  et possédée une unité spécialement pour lui : alors pour accéder a cet appareil il faut indiquer l'adresse ip de l'unité ou bien de l'appareil????
0 Compliments
Message 8 sur 12
4 341 Visites
tu as regardé sur le forum les posts sur modbus et modbus TCP??
est ce que L’Eurotherm 900 peut être piloté par Labview
le lien Introduction à modbus
Bibliothèque LabVIEW Modbus le toolkit de NI
Les tutoriels suivant parlent de la communication entre un serveur et plusieurs client.
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/Multi-Client-Server-Application-Design-Pattern-usi...
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/labview-tcp-ip-multi-client/m-p/1999103/highlight...
| CODIR - NERYS group
Message 9 sur 12
4 323 Visites
Une idée quelqu'un ?  :smileyhappy:
0 Compliments
Message 10 sur 12
4 289 Visites
