annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
machine état : ajouter une étape
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il était possible d'ajouter rapidement et simplement une étape dans une machine d'état déjà faite.
Si j'ajoute une étape dans ma constante située à droite ainsi que la structure condition, cette derniere ne fait plus la correspondance avec le nom de mes étapes (cf image suivante)
Il faut que je modifie toutes les constantes situées dans toutes les étapes en ajoutant la nouvelle étape pour que le structure refasse la correspondance.
Est-il possible d'ajouter une étape plus simplement, en mettant automatiquement toutes les constantes?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 116 Visites
Accepté par Mika_corp
Bonjour,
Il fallait créer une DéFINITION DE TYPE de cet enum pour que les changements soient pris automatiquement. Dans le cas qui est présenté il y a coercition du type de données.
Cdlt
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Message 2 sur 4
4 110 Visites
OK, je vais chercher comment faire ca. Mais c'est possible de créer une définition de type sur une constante?
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 104 Visites
Evidemment une définition de type peut être utilisée en constante, en indicateur, ou en contrôle
Rodéric L
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 100 Visites
