annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
mauvaise police d'affichage dans la boîte d'outils DAQmx
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai le problème suivant avec la police d'affichage dans le panneau de la boîte d'outils DAQ mx :
Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Merci d'avance.
Johan
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 780 Visites
j'ai vu bcp de trucs bizarres mais pas ça...
est-ce que tu as changer une des polices par défaut?
si tu vas dans outils >> options... et dans la section "environement" tu peux changer les fonts... ou sinon tu peux aller voir directement dans le fichier LabVIEW.ini
si tu veux masquer les noms des vIs dans les palettes, édite la clef "viTitleInPalettes=False" dans ton LabVIEW.ini
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 8
4 776 Visites
Bonjour TiTou,
Non je n'ai pas changé les polices par défaut.
La seule chose que j'ai faite c'est que Labview était déjà installé sur la machine, mais sans les drivers DAQmx.
Du coup je les ai installé et depuis lors j'ai ce problème, en plus il se répercute la fenêtre "Context Help".
Je vais voir en changeant les polices par défaut.
Bie à toi
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 771 Visites
Le changement de polices par défaut ne résoud pas le problème.
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 770 Visites
salut à la lecture, je pense que les fihciers mnu sont HS. Pas la police, mais le texte à afficher. il faut réinstaller
par exemple : C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2010\menus\Categories\Measurement\_DAQmx\hwspc.mnu
Tools -> Advanced -> edit palette set ...
clic droit sur l'îcone "Daqmx Device Configuration", le texte ne doit pas être bon >> fichier mnu HS
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 768 Visites
Accepté par j_lau
Bonjour Luc,
Entre temps j'ai lancé une réinstallation.
Après vérification selon tes conseils je confirme que le texte des menus ne sont pas bons.
Je reviens vers vous quand l'installation sera terminée.
Johan
Message 6 sur 8
4 766 Visites
Accepté par j_lau
Erreur de manipulation.
La réinstallation est terminée et le problème est réglé.
C'était bien le menu qui était corrompu.
Merci à tous.
Johan
Message 7 sur 8
4 755 Visites
super! il ne te reste qu'à nous mettre un petit kudos!! Smiley très heureux
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 748 Visites
