annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
odbc connexion sur lbview 2013
Résolu !
Accéder à la solution
Slt à tous,
j'ai un souci avec labview 2013. Je n'arrive pas à retrouver l'onglet où se trouve les requêtes ODBC (Insert, select et autres) sur labview 2013.
Si quelqu'un peut me dire ....
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 10
5 328 Visites
salut à toi!
Si tu as installé le toolkit ""NI LabVIEW Database Connectivity "
en 2010 il est sous "connectivity"
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 10
5 320 Visites
Comment trouver ou retrouver facilement la pallette dans vi, ou un vi dans la palette????? Smiley gêné
"Ctrl + espace" pour ouvrir la fenêtre "Quick Drop" de recherche
Taper le nom du vi : par exemple "DataBase insert"
Sélectionner le vi dans la liste
Ctrl + H, pour ouvrir l'aide contextuelle (context Help)
Sélectionner "detailled help"
Dans l'aide chm de la fonction "Find on the palette" ou "trouver dans la palette
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 10
5 319 Visites
Desruelle_luc a écrit :
"Ctrl + espace" pour ouvrir la fenêtre "Quiq Drop" de recherche
L'astuce : si la fenêtre "Ctrl + espace" pour ouvrir la fenêtre "Quiq Drop" de recherche est longue à ouvrir la première fois..... dans les options de LabVIEW sélectionner "Load palettes during launch"
Loading—Use this section to set how LabVIEW loads information about the palettes, which it uses to display and search the palettes. The default is to load information about the palettes in the background.
  • Load palettes during launch—Loads information about the palettes when LabVIEW starts. Selecting this option prevents you from performing any action in LabVIEW after it starts until it loads all palette information.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 10
5 314 Visites
Merci pour les détails mais voici ce que moi j'ai sur l'onglet "Connectivity" mon labview 2013 dans le fichier que j'ai joint.
0 Compliments
Message 5 sur 10
5 296 Visites
Accepté par SecretLou
salut, as-tu installé le toolkit ""NI LabVIEW Database Connectivity "???
si oui est-il dans le gestionnaire de licences de National Instruments?
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 6 sur 10
5 289 Visites
oui après ton msg j l'ai télécharger  avec ce lien: http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_toolkits/Database%20Connectivity%20Tookit/201...
mais je ne sais pas dans quel fichier  le mettre afin de l'executer
0 Compliments
Message 7 sur 10
5 286 Visites
pour info c'est un lien vers un downloader, il va donc télécharger l'installeur du toollkit. L'installeur va installer le toolkit tout seul. Mais il n'est pas gratuit, et il faudra l'activer. Téléphone à National Instruments pour avoir plus d'info.
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 8 sur 10
5 272 Visites
Cc Luc,
J'ai fait comme tu m'as dit et maintenant c'est bon...Merci pour ton aide
0 Compliments
Message 9 sur 10
5 263 Visites
super!
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 10 sur 10
5 259 Visites
