annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
priorité executable ?
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
peut on obtenir cela ( augmenter la priorité d'un executable ) par programmation ?
merci
0 Compliments
Message 1 sur 14
10 354 Visites
Accepté par l'auteur du sujet thib_fr
bonjour avec une commande système
http://www.commentcamarche.net/faq/1200-logiciels-modifier-la-priorite-d-une-application
Saisissez une des commandes suivantes :
  • START /LOW chemin_de_l'application : pour lancer l'application en basse priorité
  • START /BELOWNORMAL chemin_de_l'application : en priorité inférieure à la normale
  • START /NORMAL chemin_de_l'application : en priorité normale
  • START /ABOVENORMAL chemin_de_l'application : en priorité supérieure à la normale
  • START /HIGH chemin_de_l'application : en haute priorité
  • START /REALTIME chemin_de_l'application : en temps réel
  • Il faut remplacer chemin_de_l'application par le chemin de l'application. Si ce chemin contient des espaces, il suffit de mettre des guillemets à chaque extrémités sur chemin.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 2 sur 14
10 346 Visites
[edit]
PS : zut ... cette propriété n'est accessible qu'en lecture quand le VI tourne.
[/edit]
Message 3 sur 14
10 344 Visites
sinon je ne sais pas pourquoi tu veux faire cela mais tu peux regarder quelques infos par là
https://decibel.ni.com/content/blogs/Luc_Desruelle/2015/02/15/labview-noeud-bloquant--thread-uuser-i...
avec le §III] La gestion des interruptions sous LabVIEW - niveaux de priorité - Scheduler
Sous LabVIEW pour changer le niveau de priorité, il y a 3 méthodes :
  1. Définir le processus en haute priorité
  2. Utiliser une « Timed Loop ».
  3. Dans les propriétés d’un VI, il est possible de configurer la priorité de ce VI. Vous pouvez sélectionner les systèmes d'exécution suivants : 
à lire la suite ...
MESULOG | NERYS
Message 4 sur 14
10 343 Visites
salut ouadji, si je peux me permettre je pense que tu montres en exemple pour modifier le cas 3 : Dans les propriétés d’un VI, il est possible de configurer la priorité de ce VI.
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 5 sur 14
10 339 Visites
je crois donc qu'elle est relative aux autres VIs. Cela signifie qu’un programme LabVIEW peut avoir différent niveaux de priorité, mais jamais les plus haut et qu’une tâche exécutée sous LabVIEW peut être à tout moment interrompue par Windows.
Il me semble que la question était sur la priorité de l'application via le gestionnaire des tâches Windows (je crois)
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 6 sur 14
10 337 Visites
@Luc : Dans les propriétés d’un VI, il est possible de configurer la priorité de ce VI.
merci Luc .. oui, je sais   Smiley heureux
mais je pensais qu'il y avait moyen de modifier la priorité d'n VI via un noeud de propriété.
Malheureusement, quand le VI tourne, ce noeud de propriété (Execution / Priority ) n'est accessible qu'en lecture.
Mais ... peut-être utiliser ce noeud "avant" de lancer le VI ... et le lancer ensuite de façon dynamique.
... à tester ....
(et en lisant ce même noeud de propriété "dans" le VI on pourrait vérifier la bonne exécution de la manip)
0 Compliments
Message 7 sur 14
10 333 Visites
c'était pas vraiment pour toi!
mais pour la question "comment vérifier?" avec les propriétés des VIs comme c'est du relatif entre VI's, si le développeur passe l'ensemble des VI's en priorité haute...
Sinon il y a des softs "Toolkit NI LabVIEW Desktop Execution Trace" pour faire une analyse plus poussée, avec pour les systèmes RT "Toolkit NI Real-Time Execution Trace "
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/209041
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 8 sur 14
10 324 Visites
merci pour vos réponses rapides ( prioritaires Smiley heureux )
le but est que l'executable qui tourne en tache de fond ( lancé par le planificateur de taches de windows ) ne soit pas le dernier servi par windows mais plutôt le premier
l'essai que j'ai fait en le configurant  avec le gestionnaire de taches a rendu tout de suite les timings plus "justes"
du coup j'ai un peu de lecture ...
0 Compliments
Message 9 sur 14
10 319 Visites
le lancement via un fichier .bat et une ligne de cmd  ne fonctionne pas avec le planificateur de taches Smiley triste
c'est windows ce n'est pas labview...
0 Compliments
Message 10 sur 14
10 298 Visites
