annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
reconstituer une image à partir d'autres images (image développer)
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous et toutes, et merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
Voici ma problématique :
J'ai une caméra que fait l'acquisition d'image sur une pièce de révolution (cylindre) et je voudrais reconstiuer la développer de mon cylindre. En gros je voudrais faire une seule image (a plat) de toutes mes images acquises. Est-ce possible?
et si oui pouvez m'indique la marche à suivre.
Merci pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 890 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Sentenza
Bonjour,
A partir du module Vision de labview, tu peux concaténer des images les unes à côté des autres.
Après s'il te faut faire du micro positionnement entre les différentes images, ça va être un poil plus compliqué, il va falloir faire de l'analyse d'image poussait pour détecter des points caractéristiques pour replacer tes images les unes à côté des autres.
Bon courage,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 2 sur 3
2 879 Visites
Bonjour, Effectivement j'aurais du pousser un peu plus ma recherche.
Je te remercie pour ta réponse d'une grande utilité pour moi !!
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 867 Visites
