annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
regler le dt sur le graphique?
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour Je développe un programme et je dois afficher un point toutes les 33 ms sauf que sur mon graphique j'ai des points toutes les ms, existe-t-il un moyen de regler le dt sur le graphique? Merci de votre réponse.
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 523 Visites
Bonjour G.Orkia,
Il te suffit de construire une waveform avec les données que tu souhaite envoyer à ton graphe. Il te faudra rentrer la valeur du dt dans la fonction Build Waveform.
Bon courage
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 513 Visites
Merci super ça fonctionne très bien!!!
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 509 Visites
Accepté par G.Orkia
Il n'y a pas de quoi 😉
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 502 Visites
