annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
remplacer 2 portions dans un tableau 1 d
Bonjour à tous,
voilà petite question, j'ai un tableau 1 d de la forme suivante :
0
0
0
0
0
Je souhaite remplacer certains de ces valeurs, notamment de la sorte :
1
1
0
1
1
en définissant les 2 indices de départ et la proportion de remplacement .
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 752 Visites
Comment est-ce que les nouvelles valeurs doivent se positionner par rapport aux indices ?
Par exemple si le tableau initial est de taille 100, qu'on veut remplacer 20%, et qu'on donne comme indice de départ 25 et 50, quelles sont les 20 valeurs à remplacer ? (en prenant moitié-moitié 10 et 10 ? Mais alors si on rentre comme indices 25 et 95 que doit-il se passer ?).
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 750 Visites
Je souhaite quelque chose de tout simple ! J'ai codé sa :
Donc le je change bien la premiere phase de mon tableau, et de la meme manière je souhaite modifier les deux dernieres cases de mon tableau en "1".
Cordialement
Message 3 sur 5
4 738 Visites
Salut Geoff,
Connais-tu la taille de ton tableau de base tout le temps ?
Si oui, ca devient assez simple, il suffit :
1. Pour la première partie du problème, tu l'as très bien fait, tu ajoutes simplement le tableau de 1 grâce à "Insérer dans un tableau" à l'indice 0.
2. Pour la seconde partie du problème, il suffit de prendre la taille du tableau de base, la taille du tableau de 1, de soustraire les 2 tailles pour savoir à quel indice commencer à insérer le tableau de 1. De cette façon, tu arrives à modifier les dernières cases de ton tableau...
En espérant avoir compris ton problème !
Bilsix.
Bilsix.
Tout télécharger
Message 4 sur 5
4 732 Visites
Salut,
Une solution parmi d'autres:
  • Sous-ensemble d'un tableau (indice=2, longueur= taille - nombre éléments à remplacer)
  • Insérer dans un tableau
Reg
Message 5 sur 5
4 708 Visites
