annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
simulation siganl
bonjour,
je pilote un GBF avec Labview mais avant d'envoyer la commande au GBF j'aimerais visualiser mes réglages selectionnés sur un graphe. Ca me permet de voir graphiquement le signal que va générer le GBF.
Pour ca j'utilise le VI express "simuler un signal". Comme on ne peut pas créer une commande pour selectionner le type de signal via la face avant, j'ai créer une boucle de conditions avec autant de condition qu'il y a de signals selectionnables.
Cette méthode n'est t-elle pas un peu lourde ? y a t-il un autre moyen ?
Merci,
Adrien
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 736 Visites
Bonjour agautier,
En effet certaines choses ne sont pas possibles avec les VIs express.
Cependant tu peux tout à fait imaginer un code dans lequel tu sélectionnes sur ta face avant les paramètres (fréquence,amplitude ..) et ta waveform (triangle,dent de scie, carré, sinus ...); le tout sans utiliser le VI express "Simuler un signal".
Tu trouveras ci-joint un VI d'exemple illustrant mes propos.
Valentin
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
Message 2 sur 7
3 725 Visites
Je viens de me rendre compte de ma betise.
Mon code est exactement basé sur la même structure que le tient (je suppose) donc obsolète.
Mon autre solution, tu fais clique droit sur ton VI express "Simuler un Signal" et "Ouvrir la face avant" puis t'inspirer de ce code.
Tu pourras notamment placer une commande sur l'entrée Générer afin de choisir la forme du signal souhaité.
Valentin
Message 3 sur 7
3 716 Visites
merci bien, ça évite d'avoir autant de vi-express qu'il y a de signaux.
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 701 Visites
ça fonctionne bien mais j'ai juste un petit problème que je sais pas résoudre bien qu'il n'a pas l'air compliqué.
je simule donc un signal, à peu près comme l'image ci-dessus avec en plus une boucle While pour pouvoir changer les paramètres et les voir graphiquement en temps réel. Seulement, à chaque tour de boucle, l'echelle des temps du graphe s'incrémente. j'aimerais garder la mise à l'echelle automatique mais en gardant 0 pour origine.
Il n'y a pas une histoire de registre à décalage pour régler ça ?
Merci
Adrien
0 Compliments
Message 5 sur 7
3 689 Visites
L'incrémentation de l'échelle provient du fait que dans ton VI, tu utilises un graphe déroulant.
Il existe trois types de graphes :
- Graphe
- Graphe déroulant
- Graphe XY
Tu trouveras plus d'explications sur les graphes dans ce lien.
Je te joins ton VI avec les deux graphes (graphe et graphe déroulant).
Valentin
Valentin
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 686 Visites
super ! merci beaucoup
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 681 Visites
