le 07-11-2014 03:49 AM
Bonjour à tous,
Comme le titre l'indique, je cherche à exporter les données d'un tableau réalisé sur excel ( amplitude en fonction du temps) vers labview afin de générer le signal correspondants aux données présentes dans mon tableau.
Voici le programme que j'ai réalisé pour le moment et mon fichier excel :
Quelqu'un a-til la solution à mon problème ?
Cordialement
le 07-11-2014 04:57 AM
salut, ton problème est :
lecture fichier Excel?
ou Génération DAQmx?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 07-11-2014 05:01 AM
je pense que tu as une erreur lors de la lecture du fichier Excel? si vrai fichier Excel, je doute, que le fonction de lecture que tu utilises fonctionne. Je pense quelle fonctionne sur des ASCII tabulé.
> Il faut soit utiliser un ActiveX Excel read, par exemple report generation toolkit
> Soit utiliser un autre format, par exemple le format lvm, LabVIEW Measurement File. Recherche dans la palette LabVIEW (CTRL espace + lvm). Tu peux créer des fichiers, et les lire; Sortir directement des waveforms LabVIEW.
Si tu as un problème sur la fonction DAQmx, il y a les exemples, ou plus simple, via MAX créer une task DAQmx, puis "glisser" sous LabVIEW la task, et faire clique droit générer code.
A suivre...
MESULOG | NERYS
le 07-11-2014 05:03 AM
Re,
j'ai modifié mon graphe, j'arrive à charger les valeurs de mon excel vers ma sortie analogique cependant impossible de générer le signal que je souhaite dont voici la photo :
voici mon nouveau vi car une partie n'était pas utile :
Comment se fait-ce ?
je bloque totalement.
le 07-11-2014 05:47 AM
Déja merci pour ta réponse,
je n'ai pas de toolkit payant particulier donc une solution gratuite serait préférable.
As-tu un exemple concret pour une meilleur compréhenssion ? le problème n'est pas la génération mais l'exctraction des 2 colonnes ( temps et amplitude )
COrdialement
le 07-11-2014 06:53 AM
c'est quand meme dingue en cherchant je viens de tomber sur un exemple similaire à ce que j'ai fé. Et même chose cela ne fonctionne pas du tout ...
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30578
j'ai joint mon fichier CSV, tu vas voir bisarrement les points ne correspondent pas..
07-11-2014 07:11 AM - modifié 07-11-2014 07:15 AM
As tu une solution ?
Concrètement je ne suis pas obligé de passé par excel ou quoi que ce soit, je dois uniquement générer le graphe que j'ai mis au dessus mais je trouvais ca plus intéréssant simplement...
le 07-11-2014 07:18 AM
peux-tu fournir le code réalisé pour faire la lecture de ton fichier. Avec un erreur in et erreur out. et le fichier à lire.
MESULOG | NERYS
le 07-11-2014 07:25 AM
Je suis tombé sur plusieurs choses :
- https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12287
- https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30578
et voici le code que j'ai réalisé de mon coté.
le 07-11-2014 09:48 AM
Bonjour Geoff54,
Si tu converti ton fichier .xlsx en .csv (ici fait avec excel avec le ; comme délimiteur) et que tu supprime son en-tête, tout fonctionne. Par contre je ne pense pas qu'il soit judicieux d'utiliser une WF puisque ton pas n'est pas constant!
