annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
tableur excel vers sortie analogique
Bonjour à tous,
Comme le titre l'indique, je cherche à exporter les données d'un tableau réalisé sur excel ( amplitude en fonction du temps) vers labview afin de générer le signal correspondants aux données présentes dans mon tableau.
Voici le programme que j'ai réalisé pour le moment et mon fichier excel :
Quelqu'un a-til la solution à mon problème ?
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 12
6 235 Visites
salut, ton problème est :
lecture fichier Excel?
ou Génération DAQmx?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 2 sur 12
6 227 Visites
je pense que tu as une erreur lors de la lecture du fichier Excel? si vrai fichier Excel, je doute, que le fonction de lecture que tu utilises fonctionne. Je pense quelle fonctionne sur des ASCII tabulé.
> Il faut soit utiliser un ActiveX Excel read, par exemple report generation toolkit
> Soit utiliser un autre format, par exemple le format lvm, LabVIEW Measurement File. Recherche dans la palette LabVIEW (CTRL espace + lvm). Tu peux créer des fichiers, et les lire; Sortir directement des waveforms LabVIEW.
Si tu as un problème sur la fonction DAQmx, il y a les exemples, ou plus simple, via MAX créer une task DAQmx, puis "glisser" sous LabVIEW la task, et faire clique droit générer code.
A suivre...
MESULOG | NERYS
Message 3 sur 12
6 225 Visites
Re,
j'ai modifié mon graphe, j'arrive à charger les valeurs de mon excel vers ma sortie analogique cependant impossible de générer le signal que je souhaite dont voici la photo :
voici mon nouveau vi car une partie n'était pas utile :
Comment se fait-ce ?
je bloque totalement.
0 Compliments
Message 4 sur 12
6 222 Visites
Déja merci pour ta réponse,
je n'ai pas de toolkit payant particulier donc une solution gratuite serait préférable.
As-tu un exemple concret pour une meilleur compréhenssion ? le problème n'est pas la génération mais l'exctraction des 2 colonnes ( temps et amplitude )
COrdialement
0 Compliments
Message 5 sur 12
6 215 Visites
c'est quand meme dingue en cherchant je viens de tomber sur un exemple similaire à ce que j'ai fé. Et même chose cela ne fonctionne pas du tout ...
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30578
j'ai joint mon fichier CSV, tu vas voir bisarrement les points ne correspondent pas..
0 Compliments
Message 6 sur 12
6 212 Visites
As tu une solution ?
Concrètement je ne suis pas obligé de passé par excel ou quoi que ce soit, je dois uniquement générer le graphe que j'ai mis au dessus mais je trouvais ca plus intéréssant simplement...
0 Compliments
Message 7 sur 12
6 200 Visites
peux-tu fournir le code réalisé pour faire la lecture de ton fichier. Avec un erreur in et erreur out. et le fichier à lire.
MESULOG | NERYS
Message 8 sur 12
6 194 Visites
Je suis tombé sur plusieurs choses :
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12287
et voici le code que j'ai réalisé de mon coté.
0 Compliments
Message 9 sur 12
6 192 Visites
Bonjour Geoff54,
Si tu converti ton fichier .xlsx en .csv (ici fait avec excel avec le ; comme délimiteur) et que tu supprime son en-tête, tout fonctionne. Par contre je ne pense pas qu'il soit judicieux d'utiliser une WF puisque ton pas n'est pas constant!Lire CSV.png
0 Compliments
Message 10 sur 12
6 183 Visites
