annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
utiliser template reportgeneration
Résolu !
Accéder à la solution
Accepté par l'auteur du sujet PicPic
Bon, tu n'es pas loin de la solution mais il y a des problèmes avec ton vi.
Premièrement, il ne faut jamais fermer les références qui proviennent du vi Excel Get AcitiveX References. Ces références sont fermées dans le vi Dispose Report.vi (si tu utilises d'autres vi du tooolkit par la suite ils généreront des erreurs s'ils utilisent ces références). Les autres références doivent être fermées en odre inverse qu'elles ont été ouvertes.
Deuxièmement, ne pas ouvrir 2 rapports, pour ouvrir le fichier template utilise la référence Application du vi Excel Get ActiveX References, puis la propriété Workbooks (avec un s) de Application puis la méthode Workbooks.Open (a l'entrée filename tu relies le chemin de ton fichier template transformé en string).
Pour fermer le classeur Excel il faut utiliser la méthode Workbook.Close..
Voici ma version (pas mise sous forme de sous-vi)
Ben64
Message 11 sur 24
2 618 Visites
bonjour,
Je ne trouve pas la fonction "excel add worksheet" sur labview 2020, cette fonction est-elle sur cette version ?
chugchug
0 Compliments
Message 12 sur 24
2 573 Visites
Bonjour,
  Personnellement je suis sur LB2014. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une question de version mais plutôt du fait d'avoir le toolkit report generation.
  Si tu ne l'a pas, il semblerai possible de pouvoir effectuer ce genre d'opération en utilisant ce qu'on appel les "activeX") c'est beaucoup moins facile mais ça fait le job.
En espérant avoir répondu à ta question.
Slts
0 Compliments
Message 13 sur 24
2 567 Visites
La fonction existe à l'endoit décrit par PicPic avec LabVIEW 2020.
Ben64
0 Compliments
Message 14 sur 24
2 564 Visites
bonjour et merci de votre réponse!
A partir de vos exemples j'ai réalisé ceci, cela vous parait-il bon ? Le seul problème c'est que je n'arrive pas à compléter la case "cell 1" qui si j'ai bien compris permet de commencer à rentrer nos valeurs à partir de la case indiquée.
Comment je peux faire ?
chugchug
0 Compliments
Message 15 sur 24
2 537 Visites
L'entrée Cell est de type Variant et accepte une chaine de charactère (string) comme entrée.
Ben64
Message 16 sur 24
2 532 Visites
tu sélectionne une chaine de caractère comme constante :
Tu tape le nom de cellule ou tu veux commencer à copier :
et voilou
Message 17 sur 24
2 525 Visites
merci pour vos réponses, esperons maintenant que ca marche!
0 Compliments
Message 18 sur 24
2 523 Visites
bonjour,
J'ai encore un dernier petit probleme.
J'ai encore ce message d'erreur mais je ne vois pas à quoi il correspond. Il ne trouve pas mon fichier excel ?
chugchug
0 Compliments
Message 19 sur 24
2 492 Visites
c'est bien écris file not found donc effectivement il ne trouve pas le fichier excel dont tu as spécifié le chemin
0 Compliments
Message 20 sur 24
2 489 Visites
