annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Acquisition de température sur NI MAX
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Alors je suis emmené à enregistrer un température en utilisant thermocouple et un conditionneur NI 9212 et un TB- 9212.
Lorsque j’effectue la configuration sur NI MAX je choisis Ai0 et Ai1 auxquels je branche les deux thermocouples de type K. Tous se passe bien mais lorsque j’exécute il y a une température anormale qui s'affiche, 1,149...k C°, soit 1149 C°. J'ai beau chercher je ne trouve pas où se situe le problème.
Si quelqu'un peu m'aider à résoudre le problème ça serait bien.
Ps: j'ai vérifié les thermocouples avec un testeur et ils marchent bien.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 263 Visites
Salut,
Avec de telles températures, on pourrait penser que vous effectuez ce test en enfer ? Smiley surpris
Bon pour mieux vous assister, Smiley MDR il me faut savoir à peu près, dans quels milieux vous effectuez ce test.
Puisque le NI-9212 requiert une température de fonctionnement de : -40 à 70°C.
De plus, assurez-vous au moins :
  • de placer le Thermocouple dans la voie 8 (slot 😎 et de laisser les voies 1 à 7 vide.
  • d’avoir installé le driver NI-DAQmx 14.5 ou une version plus récente.
Je vous envoie un manuel d’utilisateur du NI-9212 :  (en anglais)
http://www.ni.com/pdf/manuals/374364b.pdf
J’espère que ces suggestions ont pu vous aider davantage.
Si le problème est résolu, veuillez le marquer comme : résolu/solutionné.
Si mes suggestions ont pu vous aider, veuillez le témoigner par un KUDO.
Sinon, à la prochaine.
Bonne chance et bonne Journée.
Greetings and Regards,
James
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 119 Visites
Accepté par UTC-Aerospace
J'ai pu trouver réponse à ma question à force de tâtonner.
Alors, oui, j'ai bien configuré mon module NI 9212 sur mon châssis mais pas le bon !!!
Vu que j'ai 3 NI 9212, j'ai configuré le module qui était à la position 2 sur le châssis et mis les capteurs thermocouple sur celui qui était à la position 3, du coup lorsqu'on utilise des modules NI 9212 sans les capteurs thermocouples ça renvois toujours des températures incohérentes.
Voilà voilà
Message 3 sur 3
3 105 Visites
