Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Affichage de plusieurs courbes à la suite su le même graphe
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Toujours dans ma poursuite de programmation Labview, et voilà un autre problème où je péne à trouver la solution.
Je souhaite faire des essais de CEM, avec 4 antennes différentes, que je branche à l'analyseur l'un après l'autre. La première pour les fréquences de 10kHz à 250khz, puis de 250kHz à 30MHz, puis de 300MHz à 1GHz...
J'obtiens actuellement 4 courbes sur le même graphe, toutes superposées. J'aimerais les affichers à la suite, avec arrêt entre les temps de changements d'antennes. Pour l'arrêt entre les changements, j'arrive à le faire mais pas à garder la courbe précedente..
Est il possible de le faire?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 560 Visites
Bonjour Rj293,
Merci d'avoir posté sur le forum National Instruments.
Je ne sais pas sous quelle forme tu récupère tes données... Voici un exemple qui prend 3 tableaux de double et qui utilise la fonction Construire un tableau avec 2 configurations différentes.
L'activation via le clique droit de Concaténer les entrées  permets de mettre bout à bout les tableaux.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 2 sur 3
4 531 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Rj293
Bonjour et merci beaucoup pour l'aide!
Je commençais à me demander si j'allais y arriver. Je n'arrive toujours pas à afficher mes courbes à la suite, mais j'ai compris le principe de la manipulation sur un autres essais de programme. Je n'ai plus qu'à trouver d'où viens cette petite erreurs.
Bonne journée, et merci encore!
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 523 Visites
