le 12-15-2010 07:45 AM
Bonjour,
Toujours dans ma poursuite de programmation Labview, et voilà un autre problème où je péne à trouver la solution.
Je souhaite faire des essais de CEM, avec 4 antennes différentes, que je branche à l'analyseur l'un après l'autre. La première pour les fréquences de 10kHz à 250khz, puis de 250kHz à 30MHz, puis de 300MHz à 1GHz...
J'obtiens actuellement 4 courbes sur le même graphe, toutes superposées. J'aimerais les affichers à la suite, avec arrêt entre les temps de changements d'antennes. Pour l'arrêt entre les changements, j'arrive à le faire mais pas à garder la courbe précedente..
Est il possible de le faire?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-16-2010 04:40 AM
Bonjour Rj293,
Merci d'avoir posté sur le forum National Instruments.
Je ne sais pas sous quelle forme tu récupère tes données... Voici un exemple qui prend 3 tableaux de double et qui utilise la fonction Construire un tableau avec 2 configurations différentes.
L'activation via le clique droit de Concaténer les entrées permets de mettre bout à bout les tableaux.
le 12-16-2010 06:47 AM
Bonjour et merci beaucoup pour l'aide!
Je commençais à me demander si j'allais y arriver. Je n'arrive toujours pas à afficher mes courbes à la suite, mais j'ai compris le principe de la manipulation sur un autres essais de programme. Je n'ai plus qu'à trouver d'où viens cette petite erreurs.
Bonne journée, et merci encore!
