Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Afficher plusieurs graphes à la suite avec son équation
Bonjour,
Voilà j'ai un travail urgent à rendre avant demain matin, si vous pouviez m'aider sur une partie ce serait sympas.
Il faut afficher l'équation Y=m*x+b, ainsi que son graphe,  de la manière suivante :
1 - on rentre les paramètres m et b et le nombre de points (x)
2 -  on valide avec Add plot (affichage sur la courbe,et affichage de l'équation)
3 - si on rentre encore d'autres paramètres m et b, on doit afficher l'équation associée et sa courbe sans écraser les données précédentes (voir figure en attaché)
et le faire à la suite sans limitations.
j'ai réussi à le faire pour une seule courbe, mais pour en mettre d'autres, je n'y arrive pas, je sais qu'il faut un registre à décalage, mais je n'arrive pas à l'implémenter.
Voici en attaché ce que j'ai fais jusque là.
Merci encore !!
PS : Exercise 1 est le programme principale,
        sub1 est un sous programme
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 372 Visites
Bonjour,
Ci-joint un vi qui utilise un registre à décalage. pour créer un registre à décalage, il faut faire un clic droit sur la boucle et faire "ajouter un registre à décalage".
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 349 Visites
Merci beaucoup !!
J'avais résolu mon problème entre temps, et ça confirme ce que j'ai fais 🙂
Merci en tout cas de m'avoir répondu !
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 339 Visites
