Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Application Labview banc de test
Résolu !
Accéder à la solution
J'ai pu voir sur internet des articles justifiant l'utilisation courante de labview dans des applications de banc d'essais en presion,banc de fatigue, banc épreuve ect. Je voudrais savoir si quelqu'un aurai une applications et des VI deja programmé pour se type d'utilisation car je ne maitrise pas Labview et je doit réaliser des essais au plus tot.Le temps de développement etant assez élevé cela me permetré de ne pas déveloper une application surtout si il y en a deja de réalisé.
Message 1 sur 5
5 862 Visites
Bonsoir,
C vrai que l'on utilise beaucoup LV et surtout LV RT pour les bancs de tests. Quel type de banc de test dois tu développer ? On pourra peut etre te donner des pistes ....
Tous les bancs sont différents, ne cherche pas forcement à reprendre le code d'un autre, si celui-ci n'est pas expliquer tu vas te perdre !!!
Bon courage.
Phil
NTA-Automation
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 2 sur 5
5 852 Visites
Bonjour,
Il existe une multitude d'applications réalisables avec LabVIEW, pour des banc de tests et besoins spécifiques.
Je vous invite à consulter les exemples d'application sur ni.com, ainsi que les différents exemples de programmes et tutoriaux disponibles, correspondant à votre application.
Cordialement,
0 Compliments
Message 3 sur 5
5 837 Visites
Accepté par oli_51
Si vous ne maitrisez pas Labview et que vous avez des essais à réaliser au plus tôt, je ne pense pas que l'envoi de VI vous dépanne, au contraire...
Il existe un autre logiciel de National Instruments qui est fait pour cela: c'est Dasylab, qui comporte déjà tous les modules nécéssaires à ce type d'application et qui ne demande pas d'être spécialiste de la programmation, même si elle est graphique.
Si vous avez du matériel d'acquisition NI (ou autre), essayez en téléchargeant Dasylab :
http://forum.aceboard.net/128657-220-6794-0-Testez-version-pendant-jours-avec-votre-materiel.htm
Normalement dans 2 jours max, le banc tourne
Bon courage!!!
Frédéric Miqueau
MD Electronic, France
http://www.mdelectronic.fr
French Dasylab Forum : http://www.dasylab-forum.de/forum/index.php?showforum=43
Message 4 sur 5
5 793 Visites
Bonjour, j' ai un projet sur labview, il s'agit de réaliser une plate forme de commande d'un banc de calibrage de compteur électronique , pouver vous m'aider et me donner  des exemples des vi qui m'explique et me donne une idée plus clair sur la réalisation de ce genre de tests , la communication série entre différents composants (générateur , compteur étalon , compteur under test .. ) l'échange des différénts types de commandes entre eux..
merci
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 267 Visites
