Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Boucles while
Bonjour,
j'ai ci-joint un programme labview qui a comme role de visualiser l'état de la led montionné" état de la ligne " j'aimerais que les résultats insérés dans le tableau d'une manière instantané soient insérés à chaque changement d'état de telle sorte que j'aurais la durée ou j'avais la marche ou l'arrêt
merci bien pour votre aide
cordialement
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
5 951 Visites
Bonjour,
Je ne pense pas que votre problématique soit clairement exprimée. Je vous invite donc à reformuler votre demande. De plus, vous n'avez formulé aucune question dans votre post.
Je vous rappelle que le but de cette communauté est de vous aider, de vous suggérer des idées mais pas de développer du code proprement dit.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
0 Compliments
Message 2 sur 4
5 926 Visites
Bonjour, mon problème c'est que je veux que les résultats insérer dans es tableaux ne soient pas insérer à chaque seconde mais quand j'aurais le changement d'état
est ce que y'a une façon pour que ces résultat soient inséré d'une manière d'avoir la durée de marche et d'arrêt qui est insérer
merci pour votre aide
0 Compliments
Message 3 sur 4
5 922 Visites
Bonjour,
Comme pour les 6 autres sujets que vous avez ouvert, la solution est toujours la même: COmparer la laveur précédente avec la valeur actuelle, et en cas de différence, utiliser le neud de propriété "value signaling" pour déchanger l'évenement.
La solution á été décrite par Bastauss. Il a même eu la patience d'en faire un prototype et á poussé le vice jusqu'a l'intégrer dans votre code!
Si aprés tout ca ca ne marche toujours pas, vous avez soit décrit le mauvais problème, soit vous ne vous êtes même pas donner la peine d'essayer de comprendre ce qu'il a fait pour vous. Ouvrir plus de sujets ne vous donnera pas plus de réponse!
Pour le reste, je vous laisse vous référer aux 6 autres sujets en la matière, dont, en premier lien, celui contenant la solution au problème tel que vous le décrivez:
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/programmer-une-carte-arduino-sous-labview-h/...
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/programme-labview/td-p/2415808
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/labview/td-p/2414336
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/labview/td-p/2414328
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/Re-programmer-une-carte-arduino-sous-labview...
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/Programmer-une-carte-arduino-sous-labview/td...
Cordialement
______________
Florian Abry
Inside Sales Engineer, NI Germany
Message 4 sur 4
5 918 Visites
