le 05-08-2009 03:56 AM
Bonjour,
Je dois générer un signal analogique carré avec le carte NI USB-6251.
Pour ce faire, j’utilise naturellement les AO.
Mais dans les exemples fournis, je ne trouve que la génération de sinusoïde.
Il faut donc générer le signale analogique avec :
FunctionGenerator fGen
Mais je ne trouve que le type
WaveformType.SineWave
Y a-t-il moyen de crée un Waveform soit même ?
Devrais-je partir sur un autre exemple ?
Merci !
Bon week-end !
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-11-2009 03:54 AM
05-12-2009 02:28 AM - modifié 05-12-2009 02:38 AM
Bonjour,
Si j'ai bien compris ce que vous désirez faire, vous avez la fonction GenerateSquareWave cf. dans l'aide de Measurement Studio :
public static double[] GenerateSquareWave(double frequency, double amplitude, double phase, double offset, double samplingRate, int numberOfSamples, double dutyCycle );
De plus vous pouvez trouver des exemples dans :
»Program Files » National Instruments » MeasurementStudio .. » DotNET » Examples » Analysis» BasicSignalGeneration
Cordialement,
le 05-12-2009 02:34 AM
05-12-2009 02:43 AM - modifié 05-12-2009 02:45 AM
Merci pour votre soutient...
Vous serez citer dans mon rapport de stage...
Merci Lithium & NTA 😉
