annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment comparer le temps d'évolution d'un signal, acquis par un entrée analogique du module NI 9203, par une valeur connue?
Voici, ci-dessous, plus d’explication concernant mon problème.
t1 : correspond à 5% de la valeur maximale du signal acquis par une entrée analogique du module NI 9203.
t2 : correspond à 95% de la valeur maximale du signal acquis par la même entrée analogique du module NI 9203.
t2 est supérieure à t1.
 Je dois comparer la variation « t2-t1 » par une valeur connue afin de juger si mon équipement est bon ou non.
J'espere que vous me donner un exemple qui figure la situation citée ci-dessus.
SVP, veuillez ajouter la configuration de l'entrée analogique du module NI 9203.
0 Compliments
Message 1 sur 1
3 386 Visites
